Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 3:00
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 53 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 Zvýšenie výkonu a úprava spotreby
Vaha moze byt spinava a dava zle hodnoty, nie, ze dava menej. A keby aj davala"mensie hodnoty" moze to mat velky vplyv na spotrebu. Normalne ju vycisti cisticom brzd, ale kludne chod na diagnostiku, len nechapem naco to potom sem pises, ked to sam vies.
Pon, 05.01.2015, 20:07
pretoze to moze byt 10000 dalsich veci :) a ci nahodou neriešil tento problem už niekto.... Pojdem skusit KTSku či dokaze precitat udaje z vahy...
Pon, 05.01.2015, 20:34
Ak mas dobru vahu a precistis ju, tak rozdiel urcite zbadas.
Pon, 05.01.2015, 21:03
Takze nakoniec to bol EGR ventil...prisávalo to z EGR. Teraz to ma o 2l menej a ovela sviznejsi chod. Spravili sme tomu rovno EGR OFF.
Str, 04.02.2015, 1:06
Zvyšoval niekto výkon na Jeepke 5.9? Prípadne 5.2
Chcel by som na tej moje tak by som chcel pocuť niekoho kto má stým skúsenosť.
Ned, 13.11.2016, 17:20
na hladkom benzine sa vykon zvysuje velmi tazko sefko....Potrebuješ do motora dostat viac vzduchu aby si mohol dat viac paliva...
Štv, 01.12.2016, 14:03
Registrovaný: Ned, 12.01.2014, 13:27
na hladkom benzíne možno zmenou paliva alebo prímesou plynu (nitro)
Y 61
Štv, 01.12.2016, 21:58
Na sériovom atmosférickom benzíne sa dá niečo vyhrať napríklad optimalizáciou výfuku a sania.
Dá sa upraviť vačka, v závislosti od druhu paliva sa dá zväčšiť predzápal tesne pod hranicu detonačného horenia (klepania) ... Dá sa použiť viac paliva....
Podľa typu motora sa dá alebo nedá zväčšiť zdvih a objem (stroker)
Štv, 01.12.2016, 22:54
