Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.12.2025, 12:26
 Stresny off road nosic 5-dverova Vitara
Registrovaný: Ned, 04.01.2015, 18:14
Ahojte.
Robili ste si niekto stresny nosic na 5-dv. Vitaru?
Zaujima ma najma uchytenie ho o kasnu Vitari. Videl som na internete pripevnenie srobmi o plech pod tou gumou po stranach strechy.
Je to dost pevne?
Uchytit to srobmi o strechu (s tesnenim samozrejme) je horsie riesenie?
Dakujem!
Str, 07.01.2015, 11:01
Ahoj, ja mám síce 3dv. ale, mám nosič na šróboch, vŕtal som do strechy, a či je to pevné? mám to len v podstate na lyže bo do auta moc toho nedám a na na to stači ale nič viac lebo strecha drží len na stĺpikoch nemá tam v strede nič takže sa môže preliačiť, daj si dole tapacír a pozri ako to tam máš.
ex suzuki vitara 1,6 8v ´93
Str, 07.01.2015, 11:50
Dik.
Neplanujem tam nosit nic tazke, max rebrik na chatu a obcas par dosiek dreva, teda max 50 kil...
Nehrdzavie to okolo tych srobov? Ci podlozka a troski silikonu a je po probleme ? :)
Str, 07.01.2015, 11:57
Dal som gumennú podloždku z vrchu ale aj zo spodu ( vnutri pod tapacirom) a silikón všade kde sa dalo, mám to od leta a nič všetko je ok
Str, 07.01.2015, 17:21
