Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 10.09.2025, 17:57
 vstreky
Registrovaný: Štv, 12.09.2013, 10:42
caute opať sa hlasim .... prosim vas pekne nemate niekto vstreky na jeep grand cherokee 3,1 td ? ... tecie mi jeden .. alebo aspon infosku kolko musi mať tlak ?
diky :D
Pon, 05.01.2015, 18:48
150 alebo 160 podla toho aky tam mas
a je to obycajny SDA vstrek od Bosch
obycajne mam aj starsie, ten riadiaci (s kablikom) len novy
Uto, 06.01.2015, 11:44
Diky ten prvy s kablom tecie najviac ...
Str, 07.01.2015, 9:30
A co tam na nom tecie? Netecu ti len prepady?
Str, 07.01.2015, 12:04
Ano tecie prepad ale aj okolo vstreku sa zalizuje ... niekto do toho babral a dal tam umelu koncovku na prepad .. a nemozem ju nikde zohnat vsade kde volam vraj treba vymenit vstrek
Str, 07.01.2015, 14:03
Mozno preto okolo vstreku lebo ten umelak je zalomeny .... ci?
Str, 07.01.2015, 14:10
aku umelu koncovku? ved tam su obycajne gumene hadicky. A na poslednom je jedne vyvod zastuplovany. vymenit to je robota na 20 minut. Len treba spravne hadicky so spravnym priemerom :-D
Štv, 08.01.2015, 15:42
Ano su tam hadicky pod vstrekom ide prepadova hadicka a ta hadicka ide na ten prepad .. zajtra to odfoyim ak stihnem dam to sem
Štv, 08.01.2015, 22:51
neviem čo by si tam fotil - ale samozrejme môžeš.
Na vstrekovači (držiaku) je v strede šróbenie na trubku. Po bokoch z každej strany trčí fifák na prepad. Naň je sprosto nastoknutá gumená hadička. Vstreky sú takto poprepájané medzi sebou. Z prvého ide ešte hadička do čeradla na vratku a na poslednom je jeden zablendovaný kusom hadičky so štuplom. Vot vsjo.
Pia, 09.01.2015, 0:54
Noooooo sak a ten fifak ako to nazyvas je umely a zalomeny !!! Chapes??
Pia, 09.01.2015, 18:03
tu máš nejaké foto keď som podobní problém riešil s palo-cheokree
tiež mi slzilo okolo trisky niekade, najprv som vymenil hadičku prišiel do prvej predajne kúpil nahodil a zase slzilo, potom som podozrieval že to tečie okolo trisky, v robote som si požičal klúč na povolovanie trisiek a v ďaka bohu že bol o 1-2mm menší 37-38mm samizdá už neviem, niekto mi poradil že mam kúpiť popriadné hadičky na ten prepad kúpil som také aké tam majú byť a div sa svetu netieklo nič :smt136 a tie nátrubky na tej triske na prepad sú kovové
Už len bruchpláž TDI
Pia, 09.01.2015, 20:50
No konecne niekto pochopil co riesim ... ano presne to mam hadicky su nove ... a ano presne o to mi ide ze su kovove ale ja mam ten jeden co slzi umely niekto ho asi menil .... preto hovorim ze je umely a neviem ho nikde zohnat ..
Pia, 09.01.2015, 21:10
Simako áno, to sme riešili spolu :-D Aj s hadicami
Inak na ŽIADNOM z týchto vstrekov som ešte nevidel umelý fifák na prepad. A to mi ich rukami prešlo XY.
Ale už som videl také, že tam ostala navlečená strará hadica stvrdnutá a na ňu niekto sprosto navliekol novú bez toho aby to očistil. A potom to tieklo.
Čo za hadičky tam máš? Aký vnútorný priemer majú?
Sob, 10.01.2015, 16:24
ved prave že ani ja som nevidel umelinu na ziadnom motore este ... a ktomu je este aj zalomeny .. no robil to nejaky "intelektual" hadicky mi objednaval kamarat zo servisu ... takze priemer by mal sedieť
Sob, 10.01.2015, 20:17
tu prikladam foto aby ste si nemysleli ze si z vas robim srandu
Sob, 10.01.2015, 20:44
