maco1590
Registrovaný: Pon, 04.08.2014, 17:22 Príspevky: 6
Zdravim Chcem sa opytat ked chcem dvihnut vitaru tymito podlozkami ci je treba nieco upravovat alebo nie. Sada obsahuje : podložky nad struny 4ks, podložky na predĺženie tlmičov predné 2ks, kocka na trojrameno 1ks, predĺžené šróby M10/1,25mm 4ks. Viac tu: http://4x4-miuh.webnode.sk/products/sad ... nutie-3cm/Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk Dakujem
| Pon, 04.08.2014, 17:27 |
denwer47
Registrovaný: Pia, 27.06.2014, 16:59 Príspevky: 23
namontovať a jazdiť  nožno odklon kolies doladiť ale to už je na tebe
| Pon, 04.08.2014, 17:44 |
denwer47
ešte by tam malo byť predlženie zadných tlmičov či horne alebo dolne to je jedno
| Pon, 04.08.2014, 17:47 |
andrej190
Registrovaný: Sob, 12.11.2011, 13:20 Príspevky: 1470 Bydlisko: B. Bystrica
Presne tak ako tu je písané. Doriešiť ešte predlženie zadných tlmičov lebo si ich odpáliš keby si ich nepredlžil.. A odklon kolies podľa všetkého zvládnu spraviť ešte geometriou netreba dávať excentry alebo upravovať úchyty tlmičov..
_________________http://www.safeworks.sk - Výškové práce, Pilčícke práce, Elektroinštalácie
| Uto, 05.08.2014, 20:17 |
maco1590
Zdravim vas. Vedel by mi niekto dvihnut vitaru podlozkami pod struny a tlmice? Ideálne okr. MA, SE, TT, BA.Dakujem
| Pon, 08.12.2014, 17:25 |
tkingu
Registrovaný: Uto, 28.05.2013, 19:32 Príspevky: 33
Pani nasiel somm inzerat. mam vitaru dvihnutu len kasnu! ked dvihnem predok a zadok pomocou podlozkami pod struny(6cm) + zadne A rameno. nebude treba spustit predny diff ? nebude to poloosam vadit? Kód: http://www.bazos.sk/img/1/147/44936147.jpg
| Pon, 12.01.2015, 21:19 |
andrej190
6cm je už dosť.. to by som riešil aj ten predný diff.. do predu sa zvykne nechávať tak cca 3,5cm aby to bolo OK. samozrejme niekto to odjazdí aj na 6cm bez znižovania predného difu ale už je to riziko podľa mňa zbytočné  a samozrejme k tej sade musíš riešiť aj tlmiče nie len struny !
| Uto, 13.01.2015, 8:23 |
tkingu
Tlmice ano to viem, no pred casom ked som hladal o dvihani zistil som,ze uz nad 4cm spustaju predny diff. Tu pan predava podlozky 6cm a tvrdi ze on ma o 10 a pohode 5 rok tak jazdi, tak nvm nvm. Ze nic ine z predkom nerobil. Tak nie som isty ci mu verit...
| Uto, 13.01.2015, 8:35 |
andrej190
vieš možné to je.. Záleží na tom ako často auto používa, kde jazdí, ako jazdí a aké tam má pneu keď tam dáš už MTčka prípadne nejaké väčšie pneu a pri prekrížení nedáš trošku pozor tak tie poloosy podľa mňa pôjdu do..
| Uto, 13.01.2015, 9:28 |
tkingu
No ja tam mam 195R15 T3 takze asi by som s tym mal problem ak diff neham ako je  nemas nahodou(nevies nahodou) o predaji len tych drziakov na diff ? Ked dvihnem 6cm predok kolko cca staci spustit? tie 2.5-3cm |?
| Uto, 13.01.2015, 10:00 |
oto666
Registrovaný: Ned, 27.01.2013, 15:27 Príspevky: 472 Bydlisko: BN
Ahoj, skús pozrieť tu myslím, že som tam videl nejaké veci na spustenie difu : http://www.suzuki-diely.sk/
_________________ ex suzuki vitara 1,6 8v ´93 ex Hnissan Terrano 2 2,7 97 3dv Land Rover Discovery II 2,5 TD5
| Uto, 13.01.2015, 13:47 |
bobko
Registrovaný: Štv, 15.04.2010, 18:34 Príspevky: 321 Bydlisko: Dobšiná
_________________ Nissan patrol gr Y61 2,8 wagon.... ex vitarka 1,6 16v wagon....
| Uto, 13.01.2015, 15:34 |
tomo2708
Registrovaný: Pon, 05.01.2015, 14:01 Príspevky: 5
lift +4cm podla vykres z fora ... ma to iba jeden nedostatok podlozky pod predne struny by mali mat vnutorny priemer 63,5mm https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
| Sob, 21.02.2015, 10:55 |
everest
Registrovaný: Uto, 27.11.2012, 13:17 Príspevky: 15 Bydlisko: Puchov
Este nikto neskusal dopasovat tlmice z ineho auta ,namiesto tych predlzeni? Zadne pruziny uz mam,pod predne dam stocit silon, pod dif zvarim podlozku. No tlmice by som najradcej vymenil. Nema niekto dobru radu nad zlato? dik
_________________ Suzuki Vitara 1,6 8v
| Str, 10.06.2015, 20:32 |
bobko
| Str, 10.06.2015, 20:58 |
