Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.09.2025, 22:18
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Spotreba Terrano II
Registrovaný: Pon, 26.05.2014, 19:05
ved hej, jednoduchy motor, len neviem cim zacat, nejakou vylucovacou metodou, lebo fakt sa na aute nic nezmenilo, ani som nic nepostrehol, len ta spotreba , z nicoho nic, a potvrdilo sa mi to natankovanim druhej plnej ze bere o dost viac, keby ze je zima, ze sa zmenia podmienky, ale nic
Str, 03.09.2014, 21:59
Len tak od pasa strelim.
1. vymenou sviecok nic nepokazis a je to za par supiek
2. Kable vedia robit tiez svoje (sem tam mozu ist 3 valce atd)
3. Od vymeny rozvodov pravdepodobne nemam 100% nastaveny rozdelovac (? mysllim, ze rozdelovac, alebo nieco okolo toho, nenapada ma co), a badam, ze to nejde tak, ako predtym ... ( u teba sa sice nic nedialo, ale skontrolovat sa to moze)
Neviem ako sa sprava auto, ked ma fajn spinavy palivovy filter, ale samizda ide horsie, lebo mu nalozis, ale nema dobry prietok, tak sa to niekde prejavit musi ...
Štv, 04.09.2014, 8:34
a ešte možno taká banalita. Nádrž si niekde nechytil alebo palivové hadice ? či ti náhodou len nepresakuje z niekade palivo von ?
Štv, 04.09.2014, 10:41
sviecky mam nove, menene 4 mesiace dozadu ked som kupil auto, spolu s olejom, a filtrami, ale ten rozdelovac napadol ajn mna , prave riesim mechanika nejakeho, tak uvidim ci sa na to bude vediet pozriet, v kazdom pripade dam vediet, co to bolo ak nato pridem, dakujem
Štv, 04.09.2014, 11:00
caute, no tak vymenil som viecko a palec na rozdelovaci, sviecky skontrolovane, kable ok, a chcel som vymenit lambdu a ten curak co mal auto predomnou ju tam navaril elektrikou napevno, ta kusok sa s tym budem musiet vyhrat, tak dam vediet
Str, 01.10.2014, 21:00
no tak nova lambda namontovana, a mam pocit ze aj chod je kultivovanejsi aj vykon ja lepsi, tak som zvedavy co bude s tou spotrebou, dakujem vsetkym za rady
Pia, 10.10.2014, 22:20
Registrovaný: Str, 30.07.2014, 18:18
Ahojte .
Oprášim trošku staršiu tému spotreby .
Ja mám moje cca 6 mesiacov ( 2,7 TDi ) a obul som mu 31" BF ATčka .
Jazdím cca 70% krátke trasy ( prevažne mesto ) a 30% ľahší terén .
Spotreba mi vychádza okolo 14 L . :smt017
Nissan Terrano II 2.7 TDi , BF Goodrich A/T 31/10,5/15 ;
"Život je boj ,tak sa tu všetci pozabíjajte a ja by som s dovolením prešiel" ...
Štv, 15.01.2015, 13:33
dajte, tak po cca 2 mesiacoch testovania od výmeny lambdy, rozdeľovača, sviečok, filtrov som tam kde na začiatku, spotreba v priemere 19 l ale jazdím krátke trasy 5-10 km, sem tam mesto a ľahký terén, obuté BFG mud terén 235/ R16
Štv, 15.01.2015, 14:17
vies, pri vas oboch je tazke posudit, ze ci je spotreba adekvatna, lebo mesto a teren nie su prave na setrenie PHM
ked jazdim dialnicu a mesto, tak sa mi aj na BMW podarilo 8l/100 a xtrail 10/100 a pritom sa pri normalnej jazde daju urobit uplne ine spotreby
nadovazok filias ma vacsie pneu, cize nielen vacsi odpor, ale hlavne mu teraz tachometer ukazuje realne km a rychlost, co moze mat za nasledok aj 10% zvysenie spotreby oproti vyrobcom udavanej na skreslenom tachometri
benzinove terrano som nemal, neviem sa vobec vyjadrit, ale aj otec sa stazoval, ze mu teraz v zime isla spotreba z 20 na 22-24l (5,9l benzin,lpg :-D )
Štv, 15.01.2015, 14:24
no neostáva nic ine len sa asi zmieriť s tym ze 2,3 benzín 91 kW asi jazdiť za 10 litrov nebude :lol: ale zas vozenie je super, nenechalo ma nikde zatial, a na krátke trasy ako ho využívam ja by diesel asi trpel viac
Štv, 15.01.2015, 14:31
Registrovaný: Uto, 11.02.2014, 11:02
Pridám tiež, po 9 mesiacoch sa už hádam dá spriemerovať. Navyše si značím každé tankovanie, tak mám aký taký prehľad...
Za celú tú dobu mám priemerku 11,28 l. Zvyčajne jazdím cca 50% mesto a zvyšok blízke medzimesto. Diaľnice vôbec.
Stačí ale aj 20-30 km na nádrž v teréne (rozumej nutnosť 4x4, sem-tam redukcia) a spotreba vtedy stúpla na 13,5 l.
Na druhej strane, keď šla väčšina nádrže na medzimesto, priemer bol 9,7 l.
Zaujímavé je, že keď som vymenil motorový olej a filter, priemerka vtedy vyšla na 8,83 l. Ďalšia nádrž sa ale už dostala do normálu :(
Aj po výmene pneu sa mi zdá spotreba o malú trochu lepšia.
No a je to počítané podľa tachometra, skrz jeho skreslenie to môže byť reálne o 5-10 % viac.
Nissan Terrano II 2.7 TDi A/T, Cooper Discoverer A/T3 235/70/16
Štv, 15.01.2015, 21:48
Registrovaný: Uto, 26.07.2011, 20:33
Pridám sa: mal som terrano 2,7 automat. pneu 245 R16 MT, zvýšený cca.4cm,ohradka. pod 12l nikdy!!! normalny priemer 13-13,5. po ceste max.100km/h a sem tam nejaky výjazd mimo. Kým neboli gumy a ohradka 10-11l.
DODO + Suzuki Samurai 1,3 ,CB one 5,4t, jemne zdvihnutý
Štv, 15.01.2015, 22:03
