Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 9:27
 Pajero II Wagon kurenie/chladenie - klima vzadu
Registrovaný: Ned, 04.08.2013, 17:43
Ahojte,
potreboval by som poradit ohladom zadneho kurenie a zadnej klimatizacie na dvojkovom pajere.
zadne kurenie>
Predne kurenie normalne funguje..
Zadne kurenie ked zapnem, tak sa mi zapne vzadu iba chladenie a fuka vzduch zo zadnych stresnych vyduchov. Je uplne jedno ci mam vzadu nastavene kurenie/chladenie proste iba chladi... Minuly rok ked som vzadu prepol na kurenie tak mi zaplo kurenie pod zadnym sedadlom... No tento rok z nicoho nic, mi zacalo zapinat iba chladenie...
Vzadu som mal rozobraty system ovladanie "dual rear control" ale nic som tam nenasiel. Vsetko je to riesene cez zvazok kablov, na ktorom som skontroloval dotlacenie pinov a celeho konektora do patice.. Toto bohuzial nepomohlo... Kamos, ktory ma vzadu iba kurenie - bez chladenia, tak to ma ovladane cez lanka..
Otazka znie, neviete kde je umiestnene cidlo teploty, ktore reguluje prepinanie zadneho kurenia/chladenia?Pripadne riesil to uz niekto?
zadna klima>
Smerom do zadneho vyparnika mam zle klimatizacne trubky.
Dve trubky som dal zavarit a stale ako sme plnili klimu, tak sa ukazovali dalsie uniky :(
Chcel by som spojazdnit klimatizaciu, ale iba s prednym vyparnikom - tzv. jeden okruh, tak aby sa dal zadny klimatizacny okruh vynechat.. Riesili ste to uz niekto? Pripadne co treba urobit/kupit? Alebo ak vam to niekto riesil poradte firmu..
dakujem za odpovede..
Mitsubishi Pajero II Wagon 3.5V6
Ned, 21.09.2014, 10:48
Nikto asi este toto neriesil...nebudes xladit!ale kamos aspon kuri! :-D
Ned, 18.01.2015, 0:32
Mne zadok zase len kúri, teplý vzduch ide s radiátora pod zadnými sedačkami...
Ned, 18.01.2015, 11:29
Pronto> ovladanie zadneho kurenia mas cez lanko, alebo cez potenciometer? Ja tam mam potenciometer a neviem na to prist, preco to iba chladi cez horne vyduchy.... Ako som pisal, najskor tam bude daka riadiaca jednotka, ktora bude vyhodnocovat teplotu cez snimac umiestneny v interiery a nasledne davat povel chladeniu/kureniu pod druhym radom sedadiel.
Ned, 18.01.2015, 19:31
Aky mas rocnik Pronto?ja mam 1996 a klimu dozadu nemam...popri rame by ti mali ist dozadu klimove trubky..po lavej strane zvnutra...ak tam niesu mas klimu len dopredu a vies,ze je vsetko OK.zadok potom iba kuri. 8-)
Pon, 19.01.2015, 12:36
No myslim si, ze by to urcite nemalo fukat teply vzduch ked mam bezca na COLD. Proste to vobec nereaguje na poziciu bezca teploty. Ono celkovo ten bezec ide nejak podozrivo rovnomerne, ako keby to bolo elektricke a nie na lanko, ako to mam vpredu. Skusim to v sobotu kuknut ze ako to tam je.
Rocnik mam 96, GLS.
Pon, 19.01.2015, 12:48
Mám odstavenú zadnú klímu. Za prednou nápravou som rozobral klímové trubky a dal ich zavariť. Tiež som mal úniky a nakoniec to boli ventily na plnenie klímy. Po výmene všetko fungovalo bez únikov.
Zadné kúrenie ide len ventilátorom pod sedačkou - teplý vzduch. Nie som si istý, či tam je možnosť priviesť chladný vzduch.
Ovládanie zadného kúrenia chodí rovnako, je to riešené elektronicky, ale nie som si istý či vôbec funguje.
Pon, 19.01.2015, 13:28
Ja to mam vzadu na lanko.ono to vlastne ani nevie fukat taky vzduch ako vpredu.vobec sa nemeni teplota fukaneho vzduchu ked posuvas packu na COLD?mne vtedy ide len xaednejsi...
Uto, 20.01.2015, 9:06
Martinoff,ty mas aky rocnik? V '96tom bol prelom. Aj ciachovanie budikov sa menilo zo zlteho na biele.... ja uz mam biele
Uto, 20.01.2015, 9:12
Budíky mám žlté. Podľa VIN je to 96-ka, u nás bolo dané do prevádzky v 97-om.
Uto, 20.01.2015, 9:35
Uz v tom mam totalny gulas. Potom to asi nebude zavisle od rocniku,kedze mas starsiu palubovku,ako ja... Ta klima dozadu bude teda skombinovana s elektronickym ovladanim. Mam vybavu GLS,ale ocividne tam nieje vsetko. Toto bolo asi za priplatok...
Uto, 20.01.2015, 10:19
Este ma napadlo,kto mate vzadu stropne vyduchy?
Uto, 20.01.2015, 10:21
Bananko píše:
mne to funguje vzadu perfektne cold/hot ;-)
Uto, 20.01.2015, 11:21
Johny tebe funguje vsetko, ty si vynimka :D
Mam vzadu pod stropom vyduchy, takze by som cakal, ze stade pojde chladny vzduch, ale nejde... Proste ak zapnem zadne kurenie tak len kuri stale
Uto, 20.01.2015, 12:13
Horné výduchy sú napojené na zadný klímový výmenník, takže odtiaľ môže ísť iba chladný vzduch. Keď zadná časť klímy nefunguje, tak nefúka.
Uto, 20.01.2015, 13:03
