Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 14.12.2025, 14:57
Dnes je nedela 14. decembra 2025, meniny má Branislava, Bronislava a zajtra Ivica
 kontrólky prístrojovky
Registrovaný: Štv, 08.01.2015, 14:58
Chcel by som sa opýtať na radu, pri zapnutí kľúčika sa mi na Terrane II, r.2001 nerozsvietia kontrolky ABS a otvorenia dverí. Vybral som prístrojovku s úmyslom vymeniť žiarovky ak sú vypálené. No zistil som, že tam sú len žiarovky na podsvietenie. Kontrolky sú vo vnútri pod plošákom. Preto sa pýtam, či neviete, či sú tam žiarovky alebo diódy a či sa tam vôbec dá niečo meniť? Fotku doplním neskoršie.
Pon, 19.01.2015, 23:46
Takto vyzerá prístrojovka zo zadu. Inak pozeral som v schéme, pravdepodobne tam budú diody. Takže neviem prečo tie dve kontrolky nesvietia...
2015-01-19 22.34.20.jpg [ 110.68 KiB | Zobrazené 2568 krát ]
Uto, 20.01.2015, 11:08
