Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 20:05
 uzávierka difu na L200
Ahojte,
dám tu zvláštnu otázku lebo som sa tým ešte nestretol a preto ani neviem či také niečo existuje.
Jeden moj známi zhána sadu na opravu uzávierky zádného diferenciálu na L200 - možno myslí nejaké tesnenia alebo čo ???
autodolesa.sk
Land Rover Club Liptov
LandOFF service
Offroad Club Luky
offroadclubliptov@gmail.com
0908 384 826
Uto, 08.11.2011, 8:14
nikto nič, mali s te už dakot problém z uzávierkov difu na L200, ked nezamiká ???
autodolesa.sk
LandOFF service
Offroad Club Luky
0908 384 826
Štv, 10.11.2011, 11:08
Registrovaný: Uto, 04.11.2014, 21:47
pani kupil som Lku ročník 97 a neviem kde sa zapina zadná uzavierka nema žiadny vypinač ale uzavierku ma.vraj sa zapina pri zaradeni redukcie ale nič a stale mi na zeleno svieti WHEEN LOCK aj pri jazde bez predku
Štv, 06.11.2014, 21:37
Skus detailne oofotit palubovku a aj to co ti svieti lebo som kus mimo z toho co pises
Kadopadne uzavierka by sa mala zapinat samostatne a so zapinam redukcie nema nic spolocne...
Mam pocit ze l200 sa robila aj bez uzavierky byt tebou tak skusim ci hrabe v zadu jedno alebo obe kolesa a skusil by som zhodit dekel na dife a potom hned uvidis co tam mas
Pia, 07.11.2014, 0:27
uzavierka """ R/D lock""" sa dá zapnuť len s zo zaradenou redukciou vypinač vlavo od volantu.
Pia, 07.11.2014, 21:35
Zjavne mas rocnik do 1998 kde musis zaradit 4wd ked stojis a potom sa ti rozsvieti wheel lock. Ked ti to svieti tak mozes zaradovat a vyradovat 4wd aj za jazdy.
Takuto verziu som mal aj ja. Bol to dovoz z nemecka a nemala zadnu uzavierku. Domontoval som tam ARB.
OME, Asfir kryty podvozku
Štv, 20.11.2014, 19:21
Registrovaný: Uto, 02.12.2014, 21:47
Nooo mam taky pocit ze L200ka r. 97 nemala elektricku uzavierku ale samosvor.skusal si dat auto na zdvihak a zatocit kolami a maly by sa ti automaticky zamknut,elektricke uzavierky boly u novsich rocnikov
Pia, 05.12.2014, 22:53
El. uzavierky, resp el. pneumaticke uzavierky boli uz od 1996 roku. Niektore prevedenia to len nemali vo vybave.
Sob, 06.12.2014, 1:59
hollyml píše:
Tak to je potom elektrické ovládanie voľnobežiek na prednej náprave, majú to aj niektoré 7-kové Toyoty, ale trochu inak riešené.
Sob, 06.12.2014, 9:00
Registrovaný: Štv, 22.01.2015, 20:43
Doviezol som L200 -vecku pekne prisla po vlastnych. Odstavil som ju a na druhy den bola zapnuta uzavierka ZD napriek tomu ze nie je zapnuta stvorkolka. Tam ked sme to skusali vsetko fungovalo. Vie mi niekto poradit co s tym moze byt? je to r.v.11/97
Štv, 22.01.2015, 20:58
bola zapnuta znamena ze svieti zapnuta uzavierka alebo je skutocne aj zapnuta ? skontroluj ci je zapnuta mohlo sa stat ze zblblo dake cidlo alebo take daco
Štv, 22.01.2015, 21:24
No praveze nesvieti ale je zapnuta skusal som v kopci na tave :D
Štv, 22.01.2015, 22:02
hmm tak to je zaujimave :) neviem ako to ma l200 riesene ze ovladanie je tam asi vzduchom len nvm ci pri poklese tlaku sa uzavierka sama vyhodi alebo sa presmeru tlak do druhej srany a vytlaci ju von ak je to tak ze sa vyhodi sama tak by som skusil odpojit privod vzduchu do diffu ze ci ju vypne alebo nie ak je to tak ze sa presmeruje tlak tak otoc hadice a zisti ci ju vypne.... uvidis ci je problem dnuka v diffe alebo v ovladani.... to je moj nazor ale pockaj urcite ti sem napisu aj vacsi odbornici na tieto auta
Štv, 22.01.2015, 22:38
ok dik moc...
Štv, 22.01.2015, 22:46
Registrovaný: Str, 29.10.2014, 23:53
na pajere sa uzavierka neda zapnut pri zadnom nahone a na l200 to bude to iste si myslim
mitsubishi pajero II 2,5 TD,silverstone t3 35x11,5 r15
OFFROAD CLUB LUKY
Štv, 22.01.2015, 23:02
