Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 10 ] |
samurai po zahriatí zhasne
peter830
Registrovaný: Uto, 03.02.2015, 18:03 Príspevky: 3
zdravím, už som zufalý , poradte prosím. Ked je motor studený, tak chytí na brnk.. problem nastáva ked sa s ním niekam vyberiem a je uz zohriaty tak zhasne akoby dosiel benzín...niekedy prejdem 1km niekedy 5km a potom po chvíle cakania zasa naskocí a prejdem kusok. Vymenil som karburátor, je tam zrepasovany z Favorita, potom aj AC pumpu, nadrz som pozrel. Dal som tam medzi palivovy filter a nadrz priehladnu hadicku ze co to bude robit... benzín normalne tahal... ale videl som ze idú aj bubliny vzduchu, jedna po druhej, tak neviem ci to tak má byt alebo nie.. dakujem
| Uto, 03.02.2015, 18:27 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
urcite to neba tahat vzduch cez hadicku benzinu skus skontrolovat kadial sa ten vzduch dostava do hadice a oprav dierku a mas po probleme asi
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Uto, 03.02.2015, 18:33 |
peter830
može byť problém v palivovej nadrži? že by to tam tahalo vzduch? vyzerá to ze to ide od nádrže. Neviete poradiť nejakeho majstra na samuraja, ktory je z okolia Trnavy?
| Str, 04.02.2015, 9:45 |
Klokan
ved zhod nadrz to je par srobov a skontroluj trubky urcite bude nejaka prehrdzavena
| Str, 04.02.2015, 18:28 |
Prašina
Registrovaný: Str, 14.01.2015, 0:40 Príspevky: 57
zdravím ja som mal rovnaký problém samurai ked bol zimný štartoval na brnk ked som podišiel dajme tomu 1 km tak zhasol počkal som 5 minut naštartoval zas som kúsok podišiel a zas zdochol tiež som nevedel čo to môže byť a tiež som vymenil karburátor za favoritacky a asi po dvoch týždňoch hľadania chyby som prišiel na to že je zanesený palivový filter ktorí je prisrobovaný o spodný rám niekde pri zadnom kolese z vnútornej strany nieje ho vidno takže som o nom ani nevedel keď som filter vymenil samuraj zas jazdil ako má
| Štv, 05.02.2015, 20:53 |
peter830
vdaka za rady, asi bude niečo s nádržou lebo odtial taha vzduch a potom sa to zavzdušní a zhasne. Dal som za sedačku bandasku do nej dve hadice, prívod aj prepad benzínu a samuraj ide ako má.. takže že by som kupil novú nádrž??
| Uto, 10.02.2015, 13:19 |
Prašina
nechaj bandasku
| Uto, 10.02.2015, 23:03 |
Rasputinn13
Registrovaný: Sob, 17.10.2015, 8:56 Príspevky: 1
Ahojte po asi piatich rokoch bezproblémového používania samurajka mám podobný problém. Je to injektion, Naštartuje na brnk chvílu ide, zhasne, Počkám naštartuje ide zhasne. Vymenil som filter, a dal priesvitný k motoru. Benzín tam je. Začne mi blikať engine zhasne. Počkám engine ok naštartuje na brnk a to sa stále opakuje. Absolutne neviem čo dalej poraďte prosím....vďaka
| Sob, 17.10.2015, 9:03 |
rasco00
Registrovaný: Pon, 31.12.2012, 13:48 Príspevky: 64 Bydlisko: Mestečko
peter, skus pozret spoje ci si niekde neprisava vzduch, to je lacnejsie, mozno pomoze
_________________Kovovyroba, Gumovyroba, vyroba offroad komponentov a ine e-mail : rasto.of555@gmail.com, tel.č.:0911862716 https://www.facebook.com/autodielyaprislusenstvo/
| Ned, 18.10.2015, 17:29 |
JEREM
Registrovaný: Pon, 01.09.2014, 19:54 Príspevky: 56
rasputinn a zhasne ti to za jazdy pod plynom alebo na voľnobehu? ako sa to auto proste sprava? ja som mal podobný problém bol v dvoch kábloch ku svieckam. vymenil som ich komplet a pohoda. No a este jedna vec len pre pripomenutie k tomu palivovému filtru, nezabudnute s filtrom vymeniť aj hadičky čo su na ňom lebo tie vedia tiež "zavariť" na spojoch
| Ned, 18.10.2015, 20:08 |
Stránka 1 z 1
