Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.12.2025, 13:17
 Rocky r.v.1989
Registrovaný: Ned, 01.02.2015, 16:00
som z Puchova...uz som pisal aj jednemu co ma cislo v anjeloch, ale neozval sa mi...tak neviem
Uto, 03.02.2015, 21:42
PepoTN píše:
ešte sa mrkni, či máš manual, alebo auto-volnobežky na prednych kolách.
čo sa týka preradovania z 2WD na 4WD, osobne musim mat na hl.prevodovke N, ale mam automat, neviem, ci to vyzaduje manualna prevodovka.
urcite su to manualne, lebo maju dve polohy...free a look....
Uto, 03.02.2015, 22:00
Registrovaný: Štv, 08.05.2014, 15:35
volnobezky vypinaj, pokial nebudes v terene
tu mas celkom pekne popisanu cinnost volnobeziek, vyhody a nevyhody:
http://www.avm-volnobezky.sk/Volnobezky.html
SUZUKI Vitara 93´ 1,6 8V automat kvetinková leštenka
Uto, 03.02.2015, 22:06
PepoTN píše:
vdaka za objasnenie problematiky volnobeziek...ako som napisal, toto su urcite manualne...dakujem
Uto, 03.02.2015, 22:18
Čo napr. tu http://www.offroadforum.cz/viewforum.ph ... 3ae09d10f8 :smt162
Gaz 69 so srdcom z Medveďa .
Str, 04.02.2015, 0:37
vypada to tak, ze mam dalsi problem...ako vidite na tom aute je vsetko mozne...svetelna rampa, ochranny ram, navijak atd....ale v technickom je len tazne zariadenie...takze asi ani nemusim ist prihlasovat auto k policajtom....da sa to niekde zlegalizovat..?....
Str, 04.02.2015, 8:06
Kľudne si ho choď prihlásiť,policajta zaujímajú pri prepise čísla(VIN),a o možnosti ako zlegalizovať(alebo aj nie) nejaké doplnky sa dočítaš tu na fóre,off doplnky ako svetelná rampa,pevnosťáky budú zaujímať pracovníkov STK :wink:
Str, 04.02.2015, 8:30
dakujem za povzbudenie... ale co potom pri cestnej kontrole v buducnosti..?...budem sa to snazit zlegalizovat postupne...ak sa to vobec v tejto krajine cervenych kmerov da....
Naposledy upravil poly406 dňa Str, 04.02.2015, 13:07, celkovo upravené 1
Str, 04.02.2015, 11:26
pri prepise je dolezitééé aby ,, udaje v TP boli zhodne s VIN čislom a vyrobnym stitkom na vozidle!!!ak nieco nesedi alebo chyba vyrobny stitok ,, bude to problem, ak je vsetko OK , je super,, ich kadeake doplnky nezaujimaju,, aj ked ta na ne mozu upozornit, ze to nie je zapisane a tym padom to nie je n prypustne,, ale s prihlasenim to nema nic spolocneho,, a s stk to co vies vybavyt nepis sem take veci,,to si nechaj pre seba,,moze to mat nasledky pre pracovnikov stka vseobecne :smt151
Str, 04.02.2015, 12:51
vsetko jasne...uz mlcim.... :)
Str, 04.02.2015, 13:06
konecne v terene :)
Sob, 07.02.2015, 20:32
