Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 6:34
 Disco 2 zadne brzdy
Registrovaný: Štv, 14.02.2013, 23:42
potrebujem radu ako sa stlacaju zadne valceky ked menim platnicky? iba sa stlacaju alebo sa tocia dakujem za odpovede
Str, 04.02.2015, 18:26
Len sa stlacaju :wink:
Str, 04.02.2015, 20:26
vdaka za radu lebo nejak mi to neslo asi vymenim odrazu aj valceky nove a bude klud
Str, 04.02.2015, 21:57
No k valcekom aj tesnenia a dufam ze mas aj diagnostiku inak to neodvzdusnis na 100percent ale mozno tak na 80 :wink:
Str, 04.02.2015, 22:24
diagnostiku nemam veru to bude asi problem uvazujem aj nad kupou novych papuci alebo skusim este najskor stlacit valcek a nahodit platne nove a na jar pojdu brzdy komplet nove aby som mal klud dovtedy uz aj diag bude kupena
Str, 04.02.2015, 22:45
Ak budu valceky hrdzave a podaria sa zatlacit bodu fungovat jak smirgel na tesnenie a zase sa to posere. Skus pozret pod prachovku opatrne aby sa neroztrhla a podla toho sa rozhodni a ked tam uz budes pozerat tak tam strekni olej a budu sa lachsie stlacat :wink:
Štv, 05.02.2015, 7:56
uz je vymenene valceky su v poriadku len bezce boli zadrete ale aj zto som rozbehal namazal riadne vazelinkou a uz je dobre a dakujem za radu
Štv, 05.02.2015, 18:37
Len dufam ze si tam nedal obycajnu vazelinu to by bol problem :?: :wink:
Štv, 05.02.2015, 21:01
nie nie nedal som tam obycajnu
Štv, 05.02.2015, 21:11
