Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 20:24
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 KIA Sportage-MONSTER
Registrovaný: Str, 14.01.2015, 0:40
ja by som to chcel vidieť v akcii lebo ten motor rozmýšľam dať do samuraja
Štv, 05.02.2015, 20:48
Registrovaný: Str, 14.01.2015, 21:53
neboj lubo uvidiš lebo ja som sam na to zvedavi tak uvidime :D
Štv, 05.02.2015, 22:00
prvý testík... asi za výbornú :D do do desiatich minút
Ned, 08.02.2015, 13:38
daj nejake info ako sa vodí kii, či drží
Pon, 02.03.2015, 0:06
príď sa ukázať :D
Pon, 09.03.2015, 22:37
Registrovaný: Str, 25.04.2012, 22:27
Tak ja pridám nejaké foto zo včerajšej akcie :-D . Kia opäť nesklamala.....
Obrázok .
-JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 - 4" lift, "BW" lemy, Snorkel , BFG AT 33x12,5 R15, 8J ET-25 , NP 231....
-Suzuki SJ 413 rv. 88
Pon, 23.03.2015, 21:56
No skoda ze ten cap nebol dotiahnty :|
Pon, 23.03.2015, 22:12
Pričinu si odhalil :smt023 ,
Je to vina majiteľa :D....
Pon, 23.03.2015, 22:26
To je úprava ala Návrat do budúcnosti 2? Tiež najprv sklopil kolesá pod seba než vzlietol... :-D
Uto, 24.03.2015, 9:25
Registrovaný: Uto, 11.06.2013, 14:11
hmmm...celkom mňamka ta mala kia... :smt023
Nissan X-TRAIL
,,Rozhodol som sa, že budem žiť večne a zomriem len v prípade, že by mi to nevyšlo.´´ :)
E.M.Remarque
Sob, 18.04.2015, 1:13
Registrovaný: Sob, 25.04.2015, 19:06
tipeeko zdar...
Ako si to dvíhal....plánujem tiež kus pridvyhnut...ale na webe je toho popisane vela....
Ja som rozmyslal
-do predu podložku zo silonu ale niekto vravi že max 5cm iný 7 cm. Nerád by som to predrazoval prerabaním zavesenia
- do zadu bud pruzina s jeep alebo tiez podlozku pod strunu ??8cm?? a zatial medzikus na predlzenie tlmica a ked sa vyska overi prevaril by som uchyt na tlmic....
Co vsetko si musel na podvozku prerabat??
Kia Sportage 2.0td, 31x10.5 r15 Insa Turbo Sahara, TTI 771+ sirio turbo 2000, naviják 5,5 ton, ...
http://www.jafholz.sk
Štv, 21.05.2015, 19:50
Čaw tibor tu momentálne nieje , ale otázku ti zodpoviem aj ja :D
-V predu máme vyrobené podložky 8cm. Ale ty viac ako 7cm nedávaj. Na toto auto pôjde pevňostnák aj z navijákom...
použitý matriál je nerezová oceľ, môžeš dať silon, obyč. železo, čo len chceš.
podložka sa umiestni nad pružinu a tlmič, Tým pádom by si mal predok poriešený.
Ešte stabilizátor, predĺžiť tyčky .
V zadu sú použité zadné pružiny z Jeepu ZJ. Krásne tam pasnú. Treba zháňať u niekoho, kto liftoval ZJ-čko.
prípadne aj z TJ-čka pasujú.
+ treba dlhšie tlmiče, min, na 3-4" lift. Alebo iba predlžiť pôvodné, podložiť ich.
To je ako, tak všetko. Možno budeš musieť upraviť priečku pod kardanom. Nám šuchal o ňu kardan pri vykrížení.
Držím palce pri úpravách . :D
Štv, 21.05.2015, 23:42
Dakujem .... pomohol si.....
ja tiez chcem robit pevnostaky z dakej 3ky...
davate vacsie podlozky koli buducej vahe s pevnostakom??
...tak dam vytocit podlozky do predu a do zadu asi tie pruziny...na dvore nam stoji teraz jeden jeep cherokee na diely tak uvidim...
a ked bude vzadu struna uvidim o kolko treba predlziť tlmič a dal by som tam medzikus z dakej jakloviny...podla potreby...a potom sa uvidi...mozno prevarime uchyt tlmica..
este raz dík
Pia, 22.05.2015, 10:13
zadných pružín zo ZJ mám doma 4 pári :-D
prídi si vybrať
Pia, 22.05.2015, 17:44
Pablo dik ale uz mam jedny k dispozicii...ale keby neboli dobre urcite sa ozvem...
Sob, 23.05.2015, 16:23
