Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 19:13
 Moje Pajero 2.5 GLX SuperSelect
Registrovaný: Sob, 17.01.2015, 19:00
U každého je tá spotreba individuálna. Záleží na štýle jazdy, objeme motora a obľube vysokých otáčok. Ja hrdcore offroad nejazdím, u mňa je o skôr dostať sa z bodu A do bodu B po teréne. A vysoké otáčky, absolútne vôbec. Keď som prvý krát zapadol tak som sa na spojke s redukciou dostal ďalej ako keď som zbesilo vytáčal. Takže asi toľko zhrnutie odo mňa.
Pajero 2.5 GLX SuperSelct "97
Str, 11.02.2015, 22:08
Registrovaný: Uto, 13.09.2011, 23:08
Luther píše:
To by ma zaujimalo ako meriate spotrebu v terene na redukcii :smt017
Okrem 1 km z garaze jazdim len v terene na plnej nadrzi a potom dotankujem do plna. Vypocet je potom lahky :-D
Pajero II 2,5 TD, navijak 5,5 t, pevnostny, T3 31’
Pajero II 3,5 benzin, navijak 5,5 t ,KM2 33’
Outlander 2,2 DI-D 4WD, 115 kW
Octavia 2,0 TDI , 110 kW
Str, 11.02.2015, 22:25
Ja si asi teren predatavujem inak, lebo 100km v terene na redukcii a este spotreba do 20l? U mna nerealne.
Ale to je jedno. Inak, Pajero mas velmi pekne (trochu zavidim tie moznosti vozenia).
Str, 11.02.2015, 22:29
posledne terenne pojazdenie na patrole 20km cesta a cca 3/4 km v snehu zozralo to cca 25/30l nafty :D
Str, 11.02.2015, 23:23
Huste spotreby mate na tych diezlakoch :-D mne patrol na 37 na ceste priemerka vychadzala od 17 do 20litre a v terene od 25 do 30litre plynu .ze lacnejsie vozenie ako na tej nafte :) a pajero 3,5 v automate na 33 na ceste 20litre benzinu a v terene 25 az 35litre-este viac ako 4,2 patrol :smt017 ,ze radsej vacsi objem na plyne ako diezlak co v terene tak ci tak treba tocit do otacok
Str, 11.02.2015, 23:43
Registrovaný: Pon, 29.08.2011, 22:22
Hlavne 5,9 a redukcia je nereálna kombinácia :D
Luther píše:
WJ 4,7 V8 QD
Štv, 12.02.2015, 9:05
ha ha spotreba :smt017 na tu sa ma večšinou pítajú ludia ked vidia moju 150ku na 35kach,odpoveď neviem :smt133
Jeep grand cherokee 4,7 V8
Štv, 12.02.2015, 9:52
Registrovaný: Pia, 19.09.2014, 12:43
Veľmi pekné Pajerko máš :) spotrebu nerieš. Ide O hoby nie o šetrenie :) A nafta sa dá zohnať vždy lacnejšie :)
Uto, 17.02.2015, 17:06
Nahodil som pružiny od Tomas.Z (veľmi pekne ďakujem). Výmena bola des, keď sme vybrali staré tak boli dlhšie ako nové, ale výsledok je taký že auto išlo hore o 10 cm. Maximálna spokojnosť. Predok som do šponoval doťahovákmi na torzkách.
Zatiaľ len fotka nových pružín, neskôr pridám aj foto auta.
Pon, 23.02.2015, 18:58
10cm je dosť. Rátaj, že si to časom trochu sadne. Dlžka by mala byť rovnaká, ide o priemer drôtu.
Nech slúžia k spokojnosti. :smt156
00 421 948 529 882
Pon, 23.02.2015, 22:06
Tu sú fotky po "wagon lifte". Auto stojí v miernom kopčeku (je to pred mojou garážou). Porovnajte si to s prvými fotkami.
Str, 25.02.2015, 15:50
no a teraz si to ziada vacsie papuce :D
Str, 25.02.2015, 18:02
Presne som si myslel že toto niekto napíše. Som si vedomý tejto vady na mojom aute a aj by som chcel väčšie a hlavne širšie kolesá, ale financie nepustia :smt022 .
Str, 25.02.2015, 19:02
Zatiaľ je to neoficiálne tak to dávam sem. Auto je na predaj, cena 3500€. Neoficiálne je to preto, lebo auto má 22.8 STK a EK. Pajero je vyvarené (šasi + zadné lemy). Rozvody menené pri 197000 km +-,teraz je tam skoro 207000km, Olej, olejový, palivový a vzduchový filter pravidelne menené. Predávam ho s 4ks plecháčou, originál mitsubishi s gumami ako na fotkách vyššie a 5ks elkróny originál s ojazdenými gumami. Neoficiálne je to preto, lebo neviem ako to bude s tou STK-čkou. Po STK a EK dávam inzerát a cena už nemusí byť rovnaká.
PS: Aby nebolo že sa ho chcem zabaviť kvôli skrytým závadám, tak dôvod predaja je: Chcem mitsubishi l200
Pon, 13.07.2015, 16:27
Registrovaný: Pon, 09.11.2015, 0:37
z coho si daval pruziny? :D
Patrol GR y60 2.8td uzavierka, navijak, vysielacka, t3.....
EX. Pajero 3.0 uzávierka, navijak, T3, vysielačka
Ned, 15.11.2015, 21:54
