Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.09.2025, 2:04
 predný náhon...
Registrovaný: Sob, 14.02.2015, 13:28
Dobrý deň. Mám prvá raz možnosť zakúpiť L200 r.v. 1999. Je na nej problém, že stále svieti zapnutá predná uzávierka..ten zelený nápis VHEEL....LOCK. Avšak uzavierka nefunguje a počas jazdy je počuť veľký hukot niekde u prevodovky. Nemá niekto skúsenosť čo s tým môže byť...počul som, že pokazený diferák, prídavná prevodovka....atď. Je to dosť nákladné na opravu, tak chcem poradiť...ďakujem
Naposledy upravil Laky30 dňa Sob, 14.02.2015, 13:47, celkovo upravené 1
Sob, 14.02.2015, 13:32
Laky30 píše:
tak L200 asi prednu uzavierku nemá určite nie seriovo skor máš zapnuty predný nahon a podla zvuku by to mohlo byť že volnobežky v predných nabojoch su po smrti teda aspon jedna určite
rada- skus vyvesiť auto tak že kolesa na jedne strane budu vo vzduchu a pozri pod auto ktora poloos sa točí na tej strane bude volnobežka v p.či. :smt136
Sob, 14.02.2015, 13:38
áno predný náhon..lenže to počas jazdy hučí v aute, že nepočuješ ani vlastné slovo a predok nefunguje..stále zaberá len zadok.
Sob, 14.02.2015, 13:43
ten hukot počuť niekde pod prednými sedačkami a aj keď vypneš predný náhon a zaradíš 2h..kontrola LOCK zelenej farby stále svieti....prosím ešte o radu, čo by bolo pozrieť a čím začať ako menej nákladným, lebo kupovať prevodovku ako mi radia je dosť drahé...
Sob, 14.02.2015, 13:49
Laky30 píše:
podla všetkeho ti neodpaja predfny nahon ten funguje na pricipe podtlaku
rada daj auto na jamu alebo vlez pod neho a nech niekto zapina a vypina predny nahon zbadaš tiahlo na pravej strane napravy či sa pohybuje
Sob, 14.02.2015, 14:05
Laky30 píše:
pošli mi tvoj mail našiel som celu prednu napravu ako sa opravuje tam si najdeš čo potrebuješ
Sob, 14.02.2015, 14:14
Ešte poprosím, skúšal som to na snehu a zdá sa, že predné kolesa prehrabli a zaberajú pri zapnutom prednom náhone. Bude zlá prevodovka a diferenciál?? Mne sa to nezdá ako zlé..Ďakujem.
Naposledy upravil Laky30 dňa Sob, 14.02.2015, 19:08, celkovo upravené 1
Sob, 14.02.2015, 17:24
Ďakujem....
Tak som to trochu pozrel a predný náhon funguje a pekne zaberá. Hukot ide z pravého predného kolesa a aj to začne keď idem rýchlejšie, prípadne skočí koleso na nerovnosti. potom zastanem a zase to prestane..zrýchli nad 40 km, prípadne viac a zase to hučí. Keď je vozidlo zapnuté na 4x4, tak hukot nieje vôbec počuť a môže sa ísť rýchlosťou aj 100 km/h. Takže mi to príde na nejakú chybu v náboji kolesa..Vie mi niekto poradiť čo to môže byť?? Ďakujem...
Ned, 15.02.2015, 16:44
asi to bude ložisko alebo niečo s volnobežkou
Ned, 15.02.2015, 19:11
Chystám sa to zajtra rozobrať, ale zatiaľ diferák vylučujem...ako chybu. ďakujem za pomoc..
Ned, 15.02.2015, 21:17
..tak len pre zaujímavosť. Bolo poškodené ložisko v náboji..vymenené a OK. Ďakujem za rady...
Uto, 17.02.2015, 21:40
Takže trošku moju L200 dávam dokopy a zistil som, že mi nejde zadná uzávierka a že ju má, len je odpojená...nemá niekto nákres zadnej nápravy? A neviete čo znamená kontrolka na palubovke VHEEL LOCK??
Str, 25.02.2015, 19:54
Chcem Vás poprosiť, či mi niekto nevie pomôcť nejakým nákresom ohľadne zapojenia zadnej uzávierky na L200...pri spínači, ktorý sa zapína zadná uzávierka je 5 káblov, avšak sú odpojené od prepínača a neviem ktorý kde zapojiť aby som to vyskúšal či funguje. Kúpil som ju len teraz a neviem kto a prečo tie káble odpojil. Ďakujem,..
Štv, 26.02.2015, 22:03
Registrovaný: Pon, 26.09.2016, 20:00
Laky30 mame z auto presne ten isty problem o aky model sa jednalo v tvojom pripade ? My mame 2,5td 73kw rok 96 ci sa nejedna nahodou o to iste auto este ho mas ci uz si ho predal ? Nam to robi aj ked prejdeme po malej nerovnosti napriklad ked sa nadpaja asfalt zacne to drnčať ako keby sa o seba trie ozubenie a ked postojim tak to prestane a a po par metroch to zacne znovu
Pon, 26.09.2016, 20:06
