Kto mi pomôže s kúpou pajera?
majklooo
Registrovaný: Pia, 19.09.2014, 12:43 Príspevky: 191 Bydlisko: Trenčianske Jatrabie
Vychádza to 500€ cca. Všetko. No ved uzávierku zistim ľahko ale asi budem musieť niekoho zavolať aby išiel.somnou. Predsa nevyznám sa.
| Štv, 19.02.2015, 20:25 |
Bananko
Registrovaný: Pon, 05.01.2015, 21:13 Príspevky: 621 Bydlisko: Ba 5
Akurat ti niake hladam. Kde sa podeli vsetky Superselecty? Co uz su vsetky zhnite???
_________________ Myšivbuši Pajero II 2,8td , Toyo Open country MT 265/75 R16 Myšivbuši Pajero II 2,8td aut. , Michelin 265/70 R15
| Štv, 19.02.2015, 20:30 |
majklooo
To sa pýtam aj ja veru  ale sak ja by som zobral aj to z Partizánskeho za 2100+500 prihlásenie. Ten superselect ozeliem A keď tam budem si tlct hlavu. Ale treba si niečo odriect keď niečo chcem.
| Štv, 19.02.2015, 20:41 |
JOE66
Registrovaný: Uto, 17.04.2012, 18:31 Príspevky: 2588 Bydlisko: Vychod
Riadnu kovbojku tu z toho robite  zober niekoho co sa do toho rozumie do pajer a uvidite a na tvojom mieste by som pockal po case sa vzdy nieco dobre ukaze-otazne bude za aku cenu
| Štv, 19.02.2015, 20:45 |
Bananko
Toto presne aj ja hovorim. Treba riadnu davku trpezlivosti a pockat na ten spravny kusok... Mne to trvalo skoro 2 roky....
| Štv, 19.02.2015, 20:50 |
PepoTN
Registrovaný: Štv, 08.05.2014, 15:35 Príspevky: 199 Bydlisko: Trenčín
trpezlivost urcite treba mat, ale treba ist tomu stastiu aj naproti a obcas ist aj fyzicky pozriet to auto a aj bazary vo svojom okoli, nie vsetci maju hned ponuky na nete. a ked to uz spominam, toto si uz bol pozriet? ci to si zavrhol ako nevhodne? http://autobazar.pozri.sk/predam-mitsubishi-pajero-2.5-td-gl-253430
_________________ SUZUKI Vitara 93´ 1,6 8V automat kvetinková leštenka
| Štv, 19.02.2015, 21:03 |
majklooo
Pepo to už radšej to z Partizánskeho A prihlásiť.
| Štv, 19.02.2015, 22:14 |
Srdcom Offroadman
Registrovaný: Sob, 29.12.2012, 21:30 Príspevky: 672 Bydlisko: Trenčín-Opatová
alebo radšej počkať,si mladý ešte si offroadu užiješ moc,vidíš ja som mal Galoprda bolo to super sa voziť ale stále čakám a čakám,zatial mám moju drchu československú a žijem
_________________ Sex je pre chudobných,My bohatí jazdíme OFF-ROAD
Škoda 125 L Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi Felícia 1.6 mpi
| Štv, 19.02.2015, 22:21 |
Martinoff
Registrovaný: Uto, 30.09.2008, 18:01 Príspevky: 1932 Bydlisko: TO
Srdcom Offroadman píše: no počkať počkať,ja keď som mal gallopera a šiel som po tráve na 4x4 tak auto šlo normálne jak som prešiel na asfalt tak auto začalo na predku trošku hádzať do strán,nešiel som rýchlo lebo som bol na akcií a až potom mi bolo povedané že som tam nemal tmlič riadenia a preto ten predok hádzal tak reku otázka je prečo pri superselekte to nehádže keď mám 4x4 na ceste a nie je tam ten tlmič riadenia  Pochybujem že to bolo tlmičom riadenia. Galloper má tuším Easy select. To by znamenalo, že sa pri 4x4 medzi sebou "bila" predná a zadná náprava. Proste nápravy nemali možnosť medzi sebou diferovať - vyrovnávať rýchlosť otáčok kolies. V zákrutách by to malo byť najintenzívnejšie. Ja som pri kúpe Pajera skúšal všetky jazdné režimy na asfaltovej ploche ( nespevnený povrch nebol k dispozícii). Keď som zatáčal pri uzavretom medzidife alebo aj na redukcii, mal som pocit akoby mi niekto tlačil volant na opačnú stranu ako som točil ja. Ja som to pravdaže skúšal pri nízkej rýchlosti a počúval som, či kolesá prekĺznu.
_________________ Pajero II 3,5l V6 24v - a už v tom zase lietam...
| Pia, 20.02.2015, 9:20 |
majklooo
Nemáte niekto na Mata8 číslo? Chcel by som sa s niekým kto má 2.5 pajo ísť pozrieť to do Partizánskeho.
| Pia, 20.02.2015, 19:33 |
Srdcom Offroadman
Majklooo máš ho v SS
| Pia, 20.02.2015, 19:37 |
Rudi
Mitsubishi Man
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 22:54 Príspevky: 1375 Bydlisko: Púchov
Galloper nemá tlmič riadenia ,aspoň som takého ešte nevidel čo by to mal ogiginál.
_________________ Každý raz začínal!Nemalo by sa na to zabúdať!
| Sob, 21.02.2015, 2:38 |
Srdcom Offroadman
ja viem že nemá
| Sob, 21.02.2015, 3:07 |
sarky
Registrovaný: Pon, 24.09.2012, 21:16 Príspevky: 29 Bydlisko: Kamenec
_________________ Jeep Liberty 2.8 120kw r.v.2005
| Sob, 08.04.2017, 17:52 |
Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3315 Bydlisko: Nitra
Obidve auta su rovnaka kategoria.Ak by som si mal vybrat z tychto dvoch tak 2.8 TD.Vyzera v zachovalejsom stave.I ked je na nich viacero odlisnych veci ale zalezi aj ako funguju.Treba sadnut a vyskusat z niekym kto Pajero uz ma a vie poradit.
| Sob, 08.04.2017, 20:50 |
