Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 14.12.2025, 7:30
Dnes je nedela 14. decembra 2025, meniny má Branislava, Bronislava a zajtra Ivica
 imobilizer - odpojenie
tu sa tiež o tom kadeco pise, ale podla mna je konecny efekt ze sa neda odinstalovat iba ako uz Palo spomenul ze niakym modulom,,
http://www.jeep-club.net/forum-tema/jak ... 416?kols=2
ale skusim aj ja na svojom sa toho zbavyt,, syn kupil niake zariadenie a ze to cez zasuvku odpoji imobilizer,,,, ale osobne verym tomu ze sikovny elektrikar vie to aj bez modulu vypnut v RJ,,len takeho najst je umenie,, :smt017
Pia, 20.02.2015, 13:21
Registrovaný: Pia, 25.10.2013, 9:58
Ak by sa Ti nieco s tym podarilo poriesit, budem velmi rad, ak sa s tou info podeliiis :)
Dakujem
J
Jeep Grand Cherokee 2.5TD 1998
Zetor 5213
Honda CBF600 N
Mondeo MKIV
Pia, 20.02.2015, 14:05
Ok v poriadku,, v sobotu to vyskusame, dufam ze neodkurim RJ,, a ked tak chu.j s nou mam este jednu :D
Pia, 20.02.2015, 14:08
efi nejde
u benzina je to tak ze RJ z fabriky ide bez zapnuteho immo. A akonahle RJ zisti IMMO modul na datovej zbernici tak sa nakoduje. NEVRATNE. Takze jedine vybratim immo modulu a vymenou za RJ bez aktivneho IMMO.
Alebo externym modulom ktory posiela po CCD zbernici info o odblokovani.
u diesela od 96 (XJ97) do 98 (XJ99) hore je to tak ze ten ma 2 hlavne RJ - motorovu nemecku Bosch a "autovu" americku Motorollu
V motorovej to teoreticky vypnut vies, ale potom musis odstavit komunikaciu tejto jednotky zo zvyskom auta lebo to nebude fungovat. Pre zvysok plati to co pre benzin
Pia, 20.02.2015, 20:56
Palko a to sa vztahuje aj na ZJ?? lebo tu uvadzas iba XJ,, :smt017
Pia, 20.02.2015, 21:54
efendi píše:
zj 96-98
xj 97-99
Pia, 20.02.2015, 22:51
no pre zvedavost sme skusili odbokovat immobilizer s tym pristrojom,, ----negatív,,
jedine rozobrat RJ a tam urobit niake bajpasi teda akoze imobilizer je vstale vypnuty akoze motor je spusteny,,alebo ako si to Palko napisal ten postup dodrzat,,hm nedivyl by som sa keby to robili v USA, ale ze aj v Rakusku ten pryblblý ferencjoška je tak hlupy ze to tak spravil,,, :smt139 tomu sa divym :smt139
mimochodom Palko vedel bys mi takto nadupat Jeepinku?? https://www.youtube.com/watch?v=TktKkmLZAPM ak mi takto spravis moju 2,5 ku darujem ti anglicaka ZJ komplet.. :D
kurna to je sila v tom jeepe.. :smt023
Sob, 21.02.2015, 19:25
Sak to je Srt ne? :D
Sob, 21.02.2015, 20:36
efi, aku mas tu skatulku co si skusal? skus tuto - aukcia trva este den
http://www.ebay.com/itm/DEI-Directed-45 ... 234b88874b
Sob, 21.02.2015, 20:46
Registrovaný: Pon, 04.09.2017, 22:52
Zdravim,potrebujem pomoc s imobilizerom.Jeep cherokee,xj,rv.98,prestalo fungovat dialkove ovladanie.Mám iba jedno.Začalo to tým,že v lete mi to občas prestalo fungovať,tak som vymenil baterky a išlo ďalej.V zime bez problemov.Potom na dalšie leto prestalo ist a po vymene batérií mi fungovalo len do 5cm od plošneho spoja.Takto som fungoval do teraz,kým som neprišiel po týždni z dovolenky a nefunguje vôbec.Bez neho neodblokuje imobilizer a auto je mrtve.Neda sa to odstraniť,obísť alebo odpojiť?
Pon, 04.09.2017, 23:31
Napíš priamo Palo-cherokee, bez fabrickej diagnostiky s tým teraz moc nespravíš.
Uto, 05.09.2017, 7:26
