Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 14.11.2025, 17:06
Dnes je piatok 14. novembra 2025, meniny má Irma a zajtra Leopold
 Prihlásenie Offradu zo zahranicia
Registrovaný: Ned, 22.02.2015, 1:54
Vie mi niekto poradit, aky je postup pri prihlaseni prerobeneho auto zo zahranicia. Mam auto, ktore som pouzival na pracu v zahranici a chcem si ho priviest na SK. Bolo prerabane certifikovanou firmou, ale to je asi nasim uradom jedno. Da sa vobec prihlasit. Momentalne je na 35" kolesach.
Dakujem za vsetky odpovede
Ned, 22.02.2015, 2:05
Mitsubishi Man
Ak má to auto nejaké certifikáty s tej firmy čo ho prerábala( mali byť na VIN) tak by to nemal byť problém
Ned, 22.02.2015, 2:24
ak sú pneu zapísane v pôvodnom TP tak, žiaden problém. Ak nie je tu aj plán B :-D
Ned, 22.02.2015, 9:42
Pati, vidim ze sa jedna o auto z Islandu. Ak sa smiem spytat, v ktorej oblasti si?
Co sa tyka auta, ako pise Marisko, tak ziaden problem, ak su pneu zapisane v islandskom TP. Tiez som si doviezol auto odtial a nebol nikde problem s prepisom, vsade ochotni uradnici, ak si odmyslim neprijemne panie na nasom okresnom urade :D
Kedze Island je mimo EU, tak pre teba je dolezita dlzka pobytu a dlzka vlastnictva auta.
Ned, 22.02.2015, 10:28
Tomrs píše:
potreboval by som vediet vjacej o plane B :mrgreen:
Uto, 24.02.2015, 21:12
Ten originálny TP je v akom jazyku, preštuduj ho ešte raz pozorne,určite tam ten alternatívny rozmer nájdeš, možno bude trošku iným písmom (veľkosť, intenzita farby a pod.), ale to sa už stáva, keď úradník s pôvodom vikinga dopisuje alternatívne rozmery do TP. Potom si daj spraviť úradný preklad TP a dohliadni na to, aby prekladateľ nezabudol túto dôležitú informáciu zreteľne uviesť.
Uto, 24.02.2015, 21:37
to je dobrý plán B
Uto, 24.02.2015, 22:06
lepsi plan je ked poznas niekoho na estk-cke co robia aj originalitu+ zabezpecia odborny preklad :-D
Uto, 24.02.2015, 22:17
Ano, najschodnejsia cesta je cez znamosti, raz mi niekto povedal, ze na prepis auta potrebujem znamost, tyzden dovolenky a pevne nervy :D
Str, 25.02.2015, 21:02
Tomrs píše:
presne ako pises :smt023 ,, lebo vsetko sa potom odvyja od prekladu a na KO a STK sa riadia vstale-vacsinou podla prekladu,, ale stava sa ze v niektorych TP napr, Holandsko, ze nie su zapisane vsetke udaje ktore unas su potrebne, tak pracovnik STK zapisuje udaje z ponuky, ktore su v databaze na STK. :smt151
Štv, 26.02.2015, 11:16
