	 navijak v pôvodnom nárazníku pajero V60
				 Martin26
					 Registrovaný: Štv, 23.01.2014, 10:59 Príspevky: 17
						 Zdarec, chcem nahodiť navijak do pôvodného nárazníku pajero V60 r.v.2000, vedel by mi niekto poskytnúť foto? Raz som už videl fotky od jedného užívateľa na fóre, ale teraz som to nenašiel. Platňa bola vyrábaná, nie kupovaná.
  Díki
			| Pon, 23.02.2015, 23:25 |
				 efendi
					 Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8037 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
			| Uto, 24.02.2015, 18:53 |
				 Mato8
					 Registrovaný: Uto, 13.09.2011, 23:08 Príspevky: 169 Bydlisko: Trencin
						 Efendi otazocka a preco si daval navijak do bedne? ked sa ti tam dostane blato, tazko sa to umyva.....
						 _________________ Pajero II  2,5 TD, navijak 5,5 t, pevnostny, T3 31’ Pajero II  3,5 benzin, navijak 5,5 t ,KM2 33’ Outlander 2,2 DI-D 4WD, 115 kW Octavia 2,0 TDI , 110 kW
			| Uto, 24.02.2015, 22:52 |
				 efendi
						hm, ak si vsimnes v bedni na spodku na oboch stran su otvory,, slafom pekne sa da vystriekat a blato vyde von,,,   a do bedne som daval z dovodu aby navyjak bol chraneny moznemu narazu s predu ako aj jeho osadenie  do masivnej bedne aby sa pry zatazeni neskrutila platna, nakolko  potom dojde k poskodeniu navyjaka,, osadenie navyjaka je prvym zo zakladov,,
			| Uto, 24.02.2015, 23:33 |
				 Mato8
						na skrutenie postacuje z pevnostneho vypoctu aj vanicka s dostatocne hrubym materialom. len neviem ako potom ovladas navijak ( kabel ak zlyha baterka v ovladaci, packa prevodovky) v pripade opravy musis vsetko vyberat .... cely pripadny naraz zachyti ram ci nie? pevnostny mas namontovany na bednu alebo na ram?
			| Str, 25.02.2015, 0:07 |
				 farky
					 Registrovaný: Štv, 11.11.2010, 21:56 Príspevky: 462 Bydlisko: Nitra
						hlavne ze ste mu dali fotky pajera V60
						_________________Pajero SWB 2,8TD, + navijak, Toyo MT Pajero LWB  2,8TD automat, budúca leštenka
			| Str, 25.02.2015, 0:56 |
				 rege245
					 Registrovaný: Pia, 13.12.2013, 8:42 Príspevky: 61
						a ani seriovy naraznik tam neni
						 _________________ Pajero V80 3.2 DI-D, 2013, 147kW
			| Str, 25.02.2015, 8:17 |
				 efendi
						Mato8 navyjak je ovladany dialkovo, a zasuvka je z vrchu, ale to zial na foto nevydno,,packa prevodovky je predlzena tiez ju nevidno, je nanu urobeny special predlzovak a ten sa vsunie z vrchu a ovlada sa packa, pevnostny je z 3mm plechu, namontovany  na ram vozidla nie na bednu , ta je zvlast na ram pripevnena, v pripade narazu pevnostny schyta ako prvy, a keby nestacilo tak predok tej bednicky, kde su namontovane rolne,, ale to je zas z materialu hrubky 12mm, takze by to malo byt dostatocne bezpecne    rege245  miesto toho pevnostneho sa moze tam dat aj original , teda pravy naraznik, avsak na rolne musi tak ci tak urobyt otvor,, farky... dal som sem prispevok bo nik nedal a aspon nech ma niaky taky obraz otom, alebo k inspiracie  jeho tvorivoisti ak chce spravyt bednu na navyjak a nieco okolo toho,,  rege245....nemudruj, ak vies to lepsie daj tam ty..
			| Str, 25.02.2015, 9:59 |
				 matus368
					 Registrovaný: Ned, 06.11.2011, 19:52 Príspevky: 23 Bydlisko: Martin
						Bez urážky ale nechápem ako môže mať niekto z takej rárohy na aute dobrý pocit naozaj fakt sory nechápem. To biele Pajero ešte budiš ale to druhe Zil sa môže schovať      Auto nevyzerá žeby bolo vyradené - doživotné problémi na STK, pri cestnej kontrole, nedaj boh autohavaria a v poslednom rade zvytočne trpí predná náprava  Martin 26- dam Ti najlepsiu radu osad to do povodneho naraznika, stromy s pajerom valat nikdy nepojdes a s trochou pozornosti moze byt tato podla niekoho bohovska nevyhoda aj prednost. cau
			| Str, 25.02.2015, 15:40 |
				 Mato8
						Neviem koho si tym myslel Matus.... ale ten ZIL asi nema naraznik v metalickej farbe karoserie a to dvojfarebne. Do toho nerezovy ram atd. uz druha STK bez problemov... netreba sa uchvátiť... fotkami z motáže.
			| Str, 25.02.2015, 22:10 |
				 rege245
						zase sa nerozculujte    len som podotkol ze V60 vyzera trosku inac... mna montaz tiez este len caka, takze ma to zaujima, malo by to po prestavbe vyzerat asi takto
			Poznámka: V60
			16-3840_g.jpg [ 52.59 KiB | Zobrazené 9644 krát ]
			| Štv, 26.02.2015, 8:10 |
				 Martinoff
					 Registrovaný: Uto, 30.09.2008, 18:01 Príspevky: 1932 Bydlisko: TO
						 Ak tam dáš namiesto rolní prievlak, tak to môže byť schované za značkou.
						 _________________ Pajero II 3,5l V6 24v - a už v tom zase lietam...
			| Štv, 26.02.2015, 9:46 |
				 efendi
						Martinoff píše: Ak tam dáš namiesto rolní prievlak, tak to môže byť schované za značkou. presne ako pises          matus368 ono dali sme sem prispevky s motivaciou inspiracie,, aj ked zrovna nie takeho isteho typu vozidla,, to biele Pajerko je moje, teda bolo, uz predane,, ale ani to druhe Pajerko     neni skarede , ma trosku robustnejsi masivnejsi predok , ale ked sa jemu tak paci tak si ho tak spravy, a nebude sa nikoho pytat  ze preco a naco,,nic v zlom, ale porovnavat to zo zilom tak to je trosku nemiestne,,koniec koncom on si zato urobil masivny naraznik  aby mal pevnejsi predok  v pripade potreby teda ako stretnutie sa z niakym storomom a tak,, az taka velka vaha to neni ze by trpel predok,, napr, moj naraznik nema vacsiu vahu ako cca20kg mozna ani tolko a bednicka  tes asi tak,,.tu islo  skor o umiestnenie  navyjaka a nie o naraznik,, a ked nikto nedal tak ako prvy som dal ja a potom Mato8.....ide o to aby sme si jeden druhemu navzajom metodicky pomahali a nie porovnavali k niakym gyčom atd..
			| Štv, 26.02.2015, 11:01 |
				 rege245
						Martinoff píše: Ak tam dáš namiesto rolní prievlak, tak to môže byť schované za značkou. take daco
			59_whj4t9yoh6sa5hi4y55b_1.jpg [ 111.24 KiB | Zobrazené 9596 krát ]
			| Štv, 26.02.2015, 12:14 |
				 Martin26
						 Hej hej, také niečo, veď najskôr si to pomerám a potom niečo vykúzlim. Inak na starom fóre pajero-clubu tam jeden užívateľ mal pekne zdokumentovaný celý postup prestavby svojej V60.
			| Štv, 26.02.2015, 15:21 |
		Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný  |
