Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 3:09
 pajko nestartuje za tepla
Registrovaný: Pia, 23.08.2013, 7:52
Ahojte, tak a zase ma moj milacik hnevá :( auto ak je studene uplne vpohode natoci, ale!!!ak sa zahreje po praci v terene tak nechce vobec tocit, po pretoceni kluca len cvakne a nic viac, nastartoval som ho na priamo, je to pajero II 91 rocnik, 2,5 td, vie niekto poradit?? uz som skusal vymenit rele z ineho pajera ale problem pretrvava
Str, 18.02.2015, 21:12
to iste som mal na patrole... aj stale mam..... je to starter aspon tak mi bolo povedane... nvm preco to viac robi za tepla ako za studena ale skus proste cvakat klucom
Str, 18.02.2015, 22:11
keby to bol starter tak by nenastartoval na priamo ci ano, ked mi takto zacne cvakat tak otvorim kapotu a spojim kontakty na startri a tak ho nahodim, mne sa zda ako keby nejaka cievka ci rele nespinalo
Str, 18.02.2015, 22:27
Registrovaný: Str, 29.10.2014, 23:53
mohla by to byt cievka startera
mitsubishi pajero II 2,5 TD,silverstone t3 35x11,5 r15
OFFROAD CLUB LUKY
Štv, 19.02.2015, 10:08
asi mas pravdu, skusim zacat od tej cievky na startri, este sa chcem spytat skusenejsich a odbornikov na pajera - cievky zhavenia maju nieco spolocne aj so startovanim?? ci by to nemohli byt aj ony
Štv, 19.02.2015, 19:22
pri teplom motore zhavenie na start nema ziaden vplyv
Pia, 20.02.2015, 8:12
Matto píše:
Ako si dopadol? Tiez ma to mozno casom caka..... :smt139
Pon, 23.02.2015, 19:45
zatial este nijak, zhanam samotnu cievku, ale skor zozeniem cely starter pouzivany ako novu cievku tak sa mi zda, az to opravim dam vediet co to bolo
Sob, 28.02.2015, 22:28
No a pokrocil som dalej....prezmenu uz nestaruje vobec po pretoceni kluca len cvakne a nic, pritom sa nahrieva nejaká cievka... :smt017
Pon, 09.03.2015, 7:55
Len tak pre zaujimavost...
V akom stave mas kontakty na baterke? A svorky?
Mna vcera Pajero vyplulo aj napriek dobre dotiahnutym svorkam!
Po dlhom dumani som dal dole plusovy kabel a tolko hnoja som este nevidel....
Oskrabal, vycistil, namontoval a opät funguje ako hodinky :smt162
Pon, 09.03.2015, 15:57
to mam v poriadku tam su uplne nove veci, a nedavno som mal aj motor von tak som kontroloval uz vsetko, bude to cievka startera mam tip od kamarata tak zajtra to odskusam len dufam ze danu cievku aj zozeniem nerad by som kupoval nový starter :smt012
Pon, 09.03.2015, 21:23
Tak tuna je ten problem, cievka startera, uz mam objednanu novu, vo stvrtok sa montuje :smt023
Uto, 10.03.2015, 18:34
:evil:
20150310_080323.jpg [ 87.45 KiB | Zobrazené 7539 krát ]
Uto, 10.03.2015, 18:40
tak je to to co som ti pisal nastastie je to iba drobnost:)
OFFROAD CLUB LUKY
Str, 11.03.2015, 0:30
hej mal si pravdu...dakujem :smt023 ....inac drobnost ktora stoji 42e :-D
Str, 11.03.2015, 19:28
