Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 16:16
 Aky rozmer diskov na pneu 315/75 r 16
Registrovaný: Ned, 21.09.2014, 22:53
Zdar chlapi. Potrebujem poradit. mam pneu M/T rozmer 315/75 r 16 a chcem na to disky, mam vyhladnuté 2: 1. 16x8 ET -40
2. 16x10 ET -50
Ktoré by ste mi odporučili na dane pneumatiky? Pôjde to na Patrola Y60
Dakujem
Pon, 02.03.2015, 20:51
ja by som ti kludne odporucil 16x8 mam ich na podobnej sirke a som spokojny drzia dobre aj podhustene... ale vyrobca pise ze odporuca 10 sirku... ako standartne na uzsom disku drzia pneu lepsie pokial viem
Pon, 02.03.2015, 20:54
aj ja som sa dočital že na užšiom disku držia lepšie pneu,a asi to tak aj spravim, lebo ma trocha odradzuje aj to že na tych 16x10 je ET až -50 čo sa mi zda až priliš....
Pon, 02.03.2015, 21:19
na 16"x 10 musí byť väčšie ET, pretože koleso sa musí rozširovať von, v blatníku je miesto obmedzené. 16"x 8 bude určite lepšie :smt023
Pon, 02.03.2015, 21:24
daj 16x8 :D mam to tak na 37x12.5 co je cca 315/85r16 a som fakt spokojny drzi to dobre celu zimu som mal pneu na 0.6 a zatial som nevyzul et mam -40 a to je akurat podla mna
Pon, 02.03.2015, 21:33
37/12,5/16 by malo byť až 320/85/16, takže keď tu fungujú 8" disky dobre, tak na 315/75/16, čo je 35/12,5/16 by mali ešte lepšie.
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Štv, 12.03.2015, 17:08
Registrovaný: Pon, 16.03.2015, 21:06
Zdravim Majlo. Jaky mas MT pneu v rozmeru 315-75-16 ja nejake shanim ale unas nejsou nebo 35x12.5r16. A na tvoji otazku tak bych dal 8" disk.
Pon, 16.03.2015, 21:22
Prosim poradte nechcem kupit blbost, mam objednane kolesa Toyo Open Country M/T 265/75 R16 123P, ake disky by boli k tomu najlepsie ? ET asi dake -25 ale zaujimala by ma sirka disku, dakujem za kazdu radu :)
Pia, 15.05.2015, 13:46
Mašinista
sedmičky
Nóóikdyž.. :smt077
Pia, 15.05.2015, 13:51
zacal som hladat, ale akosi rozmer 16x7 a ET-25 nejde spolu, jedine 16X8 ET-25 co poviete ?
Pia, 15.05.2015, 14:56
hladaj trochu viac :) cbone ich ma v ponuke na stranke.... rado mam 16x7 ale -35 et
ale podla mna aj ked tam das 8x16 tak to bude v normee
Pia, 15.05.2015, 15:09
Mašinista
Ono sa z toho zas tak nestrieľa.
Širšia guma na úzkom disku bude na ceste viac plávať, ovšem pri podhustení bude mať menšiu tendenciu sa vyzuť.
Užšia guma na širšom disku presne naopak.
AK by si v budúcnosti chcel 235/85, tak na 7" ešte ako tak, na 8" nie.
265ky výrobca obvykle obúva na 8čky, ovšem sú to cestné gumy a jazdné vlastnosti všetkého optimalizuje pre jazdu po ceste.
Keby som mal napríklad jedny ATčka a jedny Simexy, tak ATčka na 8" a terénne na 7". Ale toto je teoretická diskusia, v praxi to zas tak náramne nepoznáš. Kotúľať sa to auto bude na bárčom.
Hlavne tam nedávaj 10", jako niektorí experti.
ET -25 je tak akurát; -35 je už dosť dosť. Niežeby ti do týždňa odpadli kolesá, ale so zvačšujúcim vyosením ráfku od ložisiek úmerne stúpa ich namáhanie a klesá životnosť, platí pre prednú nápravu zejména.
S klesajúcim ET sa mení polomer otáčania kolesa (okolo zvislej osi, resp. osi zvislých čapov), takže čím nižšie ET, tým viac to bude mať tendenciu chytať o blatník či nárazník.
Nóóikdyž.. :smt077
Sob, 16.05.2015, 13:15
ManoM, mám tie iste gumy na diskoch 8x16 et-24
mal som na tých istých diskoch aj 255/85/16 a tiež v pohode ;) 255/85/16 som jazdil vlani na čavoji spustené na 0,8 (tuším :smt017 ) nevyzul som
Sob, 16.05.2015, 21:13
Chalani dakujem :smt023 , ET-25 by malo byt presne za rovno z blatnikom, nepotrebujem chlpatych pocuvat a guomve lemy sa mi nepacia...
Nakolko podhustujem len 2krat do roka aj to nie moc, pojdem radsej do 16X8 :)
Sob, 16.05.2015, 21:54
ManoM píše:
mam obute Toyo Open Country M/T 265/75 R16 na cinskom disku 16x8" et-25 a uplna pohoda. dnes som ich dost testoval v saigone a perfektna robotka. podhustene na 1, ale zvladli by aj ovela menej bez problemov. trakcia do nemlat. jazdil som po skle, dreve, sutroch, blate a vsetko tip top.
pneu.jpg [ 108.91 KiB | Zobrazené 7997 krát ]
ps: inak pred tym som mal na tom istom disku 16x8"disku obute aj 235/85 r16, co uz sa akoze dost nedoporucuje a tiez nikdy ziaden problem, aj podhustene
Jeep Cherokee XJ 5.3
Sob, 16.05.2015, 22:46
