pajko nestartuje za tepla
Matto
Registrovaný: Pia, 23.08.2013, 7:52 Príspevky: 62 Bydlisko: Giraltovce
Ahojte, tak a zase ma moj milacik hnevá  auto ak je studene uplne vpohode natoci, ale!!!ak sa zahreje po praci v terene tak nechce vobec tocit, po pretoceni kluca len cvakne a nic viac, nastartoval som ho na priamo, je to pajero II 91 rocnik, 2,5 td, vie niekto poradit?? uz som skusal vymenit rele z ineho pajera ale problem pretrvava
| Str, 18.02.2015, 21:12 |
Janciak
to iste som mal na patrole... aj stale mam..... je to starter aspon tak mi bolo povedane... nvm preco to viac robi za tepla ako za studena ale skus proste cvakat klucom
| Str, 18.02.2015, 22:11 |
Matto
keby to bol starter tak by nenastartoval na priamo ci ano, ked mi takto zacne cvakat tak otvorim kapotu a spojim kontakty na startri a tak ho nahodim, mne sa zda ako keby nejaka cievka ci rele nespinalo
| Str, 18.02.2015, 22:27 |
peterss
Registrovaný: Str, 29.10.2014, 23:53 Príspevky: 187 Bydlisko: Lúky
mohla by to byt cievka startera
_________________ mitsubishi pajero II 2,5 TD,silverstone t3 35x11,5 r15
OFFROAD CLUB LUKY
| Štv, 19.02.2015, 10:08 |
Matto
asi mas pravdu, skusim zacat od tej cievky na startri, este sa chcem spytat skusenejsich a odbornikov na pajera - cievky zhavenia maju nieco spolocne aj so startovanim?? ci by to nemohli byt aj ony
| Štv, 19.02.2015, 19:22 |
rege245
Registrovaný: Pia, 13.12.2013, 8:42 Príspevky: 61
pri teplom motore zhavenie na start nema ziaden vplyv
_________________ Pajero V80 3.2 DI-D, 2013, 147kW
| Pia, 20.02.2015, 8:12 |
Bananko
Registrovaný: Pon, 05.01.2015, 21:13 Príspevky: 621 Bydlisko: Ba 5
Matto píše: asi mas pravdu, skusim zacat od tej cievky na startri, este sa chcem spytat skusenejsich a odbornikov na pajera - cievky zhavenia maju nieco spolocne aj so startovanim?? ci by to nemohli byt aj ony Ako si dopadol? Tiez ma to mozno casom caka.....
_________________ Myšivbuši Pajero II 2,8td , Toyo Open country MT 265/75 R16 Myšivbuši Pajero II 2,8td aut. , Michelin 265/70 R15
| Pon, 23.02.2015, 19:45 |
Matto
zatial este nijak, zhanam samotnu cievku, ale skor zozeniem cely starter pouzivany ako novu cievku tak sa mi zda, az to opravim dam vediet co to bolo
| Sob, 28.02.2015, 22:28 |
Matto
No a pokrocil som dalej....prezmenu uz nestaruje vobec po pretoceni kluca len cvakne a nic, pritom sa nahrieva nejaká cievka...
| Pon, 09.03.2015, 7:55 |
Bananko
Len tak pre zaujimavost... V akom stave mas kontakty na baterke? A svorky? Mna vcera Pajero vyplulo aj napriek dobre dotiahnutym svorkam! Po dlhom dumani som dal dole plusovy kabel a tolko hnoja som este nevidel.... Oskrabal, vycistil, namontoval a opät funguje ako hodinky
| Pon, 09.03.2015, 15:57 |
Matto
to mam v poriadku tam su uplne nove veci, a nedavno som mal aj motor von tak som kontroloval uz vsetko, bude to cievka startera mam tip od kamarata tak zajtra to odskusam len dufam ze danu cievku aj zozeniem nerad by som kupoval nový starter
| Pon, 09.03.2015, 21:23 |
Matto
Tak tuna je ten problem, cievka startera, uz mam objednanu novu, vo stvrtok sa montuje
| Uto, 10.03.2015, 18:34 |
Matto
20150310_080323.jpg [ 87.45 KiB | Zobrazené 7540 krát ]
| Uto, 10.03.2015, 18:40 |
peterss
tak je to to co som ti pisal nastastie je to iba drobnost:)
OFFROAD CLUB LUKY
| Str, 11.03.2015, 0:30 |
Matto
hej mal si pravdu...dakujem  ....inac drobnost ktora stoji 42e
| Str, 11.03.2015, 19:28 |
