Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.09.2025, 4:24
 zapojenie origo zosilovaca infinity gold zj
Registrovaný: Ned, 19.01.2014, 20:20
zapajal uz niekto zosilovac origo pani ide to priamo od radia alebo to musim napojit na baterku???
Pon, 16.03.2015, 21:01
stiahni si schemu a skontroluj to.. urcite su tam zapojenia aj priamo na elektroinstalaciu cez konkretne poistky... a nemal si to tam original? mas laredo ci limited? v limited to bolo uz do vyroby.. ale ked na tym tak rozmyslam, tak aj v európskom larede..
Pon, 16.03.2015, 21:59
Ak to nik nevysklbal musis tam mat predpripravu.
Pon, 16.03.2015, 22:06
Mam limited a radio som mal chrysler na kazety dneska som kupil infinity gold cd a zosik a chcem to zapojit repraky mam jensen.Pod sedadlom su dake kable ale to bude elektrika dozadu k svetlam
Pon, 16.03.2015, 22:40
Repraky uz dakto zrejme vymenil.. v limitede bol Infinity Gold seriovo.. CD za priplatok ale zosik seriovo.. takze tie kable by tam mali teoreticky pasovat..
Pon, 16.03.2015, 23:44
len pripominam, ze pri vymene original radia je na spravne pripojenie k zosilovacu Infinity potrebna specialna redukcia s aktivnym clenom:
http://www.auto-moto-shop.sk/1/index.ph ... akc=detail
pripadne ak ma radio cincovy vystup tak potom staci aj toto:
http://www.connects2.co.uk/NewProductsC ... =CT51-CH01
teraz pozeram service manual a tam pisu ze Infinity su "premium speakers" a amplifier is attached with premium speakers only.. takze je mozne, ze to v tvojom voze nebolo od vyroby.. hoci co som sa ja stretol so ZJ (a bolo ich uz asi 5) tak v kazdom bolo Infinity, dokonca aj v jednom Larede 2,5TD. Nemas ty nejaky dovoz spoza mlaky? Tachometer mas prioritne v km alebo v milach? Nastavovanie sklonu svetiel z kabiny mas?
v tom pripade budes musiet stavu k zosiku potiahnut priamo od baterky, samozrejme cez poistku..
Uto, 17.03.2015, 9:08
Nedalo mi to, tak som trochu googlil..
https://sites.google.com/site/thezjpage ... io-systems
podla tohto som mal pravdu ze v limitede bol seriovo montovany premiovy 6repro audio system so zosikom.. ale zase pisu ze to nemuselo byt len Infinity Gold ale aj Accusound Jensen..
Ty si pisal ze repraky mas Jensen.. dalsie googlenie ukazalo, ze tento system bol bez zosika..
Uto, 17.03.2015, 10:24
Je to europska verzia dovoz nemecko zosik tam asi nikdy nebol a trn jensen bude od vyroby urcite ako mam potiahnut tie kable ked chcem dat zosik tam
Uto, 17.03.2015, 10:49
Toto je schema zapojenia Infinity.. skratky farieb kablov ktore ti nebudu jasne si vygoogli...
Uto, 17.03.2015, 12:38
Uz som si to stiahol ale diky skysim to zajtra spravit diky moc Enduro
Uto, 17.03.2015, 13:00
nie je zaco.. len bacha, origo radio ma vystup tak cca 4x10-15W, ked tam teraz pripojis 4x40-50W tak to nebude mat optimalny zvuk..
tu je o tom dost popisane:
http://www.jeep-club.net/forum-tema/vym ... radia-3651
Uto, 17.03.2015, 14:12
