Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 16:33
 aký mám alternátor
Registrovaný: Ned, 18.01.2015, 17:58
Pokiaľ neviem pohľadom zistiť aký mám alternátor- je hlboko v motore a žiaden štítok na ňom nieje, ani po umytí, dá sa zistiť aký výkon má môj alternátor? Auto som kúpil už s úpravou offroad. Chcem tam doinštalovať nejaké elektro odbery, meniče napätia, silové zásuvky........ Mám Pajero II, 2,5 TD r.v. 1993, 3-dverové. Ďakujem za typ.
P.S. koľko asi stojí altík so zárukou, najsilnejšie sa tuším robili 90 A.
Sob, 21.03.2015, 19:09
A to chces za jazdy zvarat?Baterku staci dobijat +,- cca 5 az 10 A.Ak baterky vymlatis na KO a zacnes valit z alternatora ampere,dokruti ti dosky a baterka ide do kytek :smt143 Baterky ti v pohode nabije aj slabsi alternator,zalezi kolkymi amperami a ako vymlatene baterky.A necakaj ze si das 75 A baterku a budes z nej tahat to vsetko co si napisal.
Sob, 21.03.2015, 21:36
Na niektorych 2,5td boli 75A a na niektorych 90A a na viac spotrebicov si nainstaluj druhu 80A trakcnu baterku cez selenoidny odpojovac ktory pripoji druhu baterku k altiku az ked nastartujes auto a na tu druhu baterku zapoj tie spotrebice a mas vybavene . len zozen dobry selenoid + rucny odpojovac ale pohladaj na fore uz tu o tom bola debata+ aj schema zapojenia -nechce sa mi to tu rozpisovat :)
Sob, 21.03.2015, 22:06
Chcem tam dať prídavné reflektory a tak. Bateriu mám Optima yelow 75A. Zatiaľ, čo mám auto a túto bateriu som problémy nemal, ja len ak zapnem aj naviják a reflektory či bude altík stačiť. Koľko asi stojí taký 75 resp. 90 A, keď neviem aký tam mám.
Sob, 21.03.2015, 22:59
ked navijakujes tak nemusis mat zapnute pridavne svetla :) a otazka este ze ake silne pridavne svetla tam chces dat
Sob, 21.03.2015, 23:03
V hlavných reflektoroch sú H4 100/90, sú tam 4 reflektory s H1 alebo H3. Toto tam bolo. Na streche sú 4x reflektory diodové- to neviem vôbec identifikovať. Tie svietia silno ale len ako rozptýlené svetlo pred auto, nie do diaľky. Takto som to kúpil. Je tam naviják Doubl Red, tiež tam bol.
Chodievam často do lesa, prírody,. kde je auto ako zdroj prúdu, cez menič ide vrtačka, karboška, svetlo. Nehovorím, že dlho ale občas. Normálka keď potrebuješ na chate niečo urobiť, tak nebudem štartovať veľkú centrálu, alebo ju so sebou trepať.
Sob, 21.03.2015, 23:13
Tak lepsie by bolo keby si mal 90A altik aby stihal dobijat ale odporucal by som Ti este jednu trakcnu optimu taku istu kupit a vsetky spotrebice zapojit na tu druhu sekundarnu a zapojit tak ako som ti predtym napisal ze dobijat sa budu spolocne len ked nastartujes auto a je to dobre z toho dovodu,ze ked vymlatis jednu baterku na spotrebicoch tak s primarnou este stale mozes nastartovat
Sob, 21.03.2015, 23:21
Ďakujem, budem sa držať tvojej rady. Ešte typ kde , resp. odkoho kúpiť altík. Máš aj typ na kúpu systému dual batery?
Sob, 21.03.2015, 23:25
altik kup z bazosu a daj urobit komplet repas-to Ta vyjde najlacnejsie alebo objednat novy z netu a system na dve baterky mozes kupit za 400eur od ironmanu alebo selenoid 250amperovy-musel by som pozriet typ vyrobcu co som mal namontovany+ rucny odpojovac+ oneskorovac z denneho svietenia+ hruby kabel k zvaracke vo zvaracich potrebach kupit+ bruzirku do ktorej das ten kabel+ oka s koncovkami ku kablu a potom uz len svojpomocne namontovat a vyjde to lacnejsie ako ten ironman dual bateriovy system+ samozrejme su aj ine znacky dvojiteho baterioveho systemu ale pohladaj to na fore + aj zapojenie tam je
Sob, 21.03.2015, 23:35
