Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 23.06.2024, 21:50
Dnes je nedela 23. júna 2024, meniny má Sidónia a zajtra Ján
 Presny typ motora
Registrovaný: Uto, 24.03.2015, 13:46
Zdravim.
Ak nie som si na 100% isty ci je motor 1.6 v mojej vitare povodny alebo meneny a chcem vediet co to je presne za typ motora - teda ci je to 8V alebo 16V, ako by som to co najlahsie zistil? Ma motor na sebe nejake identifikacne udaje?
Uto, 24.03.2015, 15:20
kazdy motor, ktory ma cislo motora, ma aj kod motora vyrazeny,, a podlka toho to zistis. :smt151
Uto, 24.03.2015, 16:52
efendi píše:
vies mi povedat aj priblizne (alebo presne) na ktorej casti motora to pri vitare 1.6 byva? Da sa to vidiet z hora alebo treba pozerat od spodu?
Uto, 24.03.2015, 17:43
lump píše:
efendi píše:
tak to ti veru neviem povedat bo kazdy motor to ma inde,,ale skus sa pozriet v sekcii suzuki, alebo sa spoj s niektorym kto ma take vozitko a skor ti poradi..
Uto, 24.03.2015, 17:51
Vitara to má označené na zadnej časti motora pod hlavou za výfukovým potrubím pri rozdelovači.Je to na rohu,ale vidno to len zo zadu ak priložíš zrkadlo tak to bude vidno.
G16B je označenie 16 ventila,ale mal som aj G16A bol to tiež 16 ventil.
16 ventil má celkom iné sanie motora ako 8 ventil.
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Uto, 24.03.2015, 20:48
vitara 1,6 8v
vitara 1,6 16v
Uto, 24.03.2015, 20:52
