Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 6:14
 Ručná brzda
Registrovaný: Ned, 06.10.2013, 15:21
Zdravím. Mám problém s ručnou brzdou, dosť vysoko mi zaberá musím vysoko vytiahnuť páku aby brzdilo. Pozeral som sa pri páke aj pod autom ale som nenašiel nikde nastavovanie lanka. viem že to je v zadnom kotúči /v bubne/. Vie mi prosím niekto poradiť ako sa dá našponovať lanko ručnej brzdy? Ďakujem
Štv, 26.03.2015, 10:11
pod zadným sedákom je deklík a pod ním je jeden šponovák, a potom sa dá nastaviť aj v samotnom bubne
Štv, 26.03.2015, 10:52
WJ má samoštel lanka v ručnej páke v kabíne, šteluje sa centrálne lanko, pod kobercom je rozvetvenie na dve lanká, tie sa štelujú v kolese na rozperke.
Je nutné to doštelovať tak na knap.
Štv, 26.03.2015, 11:25
Ked uz je tu tema ohladom rucnej brzdy, co poviete na toto http://www.race-shop.sk/novinky/25-novinky/930-hydraulicka-rucna-brzda-races-basic-polohovatelna ? bola by to blbost dat do offrouda?
Štv, 26.03.2015, 15:37
Registrovaný: Štv, 09.12.2010, 10:08
Ja to mam a zatial spokojnost :smt023
Asia rocsta,motor 2,6 V6 audi, nápravy UNIMOG
Štv, 26.03.2015, 19:42
fire82 píše:
Pouzivas to aj ako parkovaciu brzdu?
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Pia, 27.03.2015, 21:04
ano a bol som stym aj na valce a učinnosť zadnej parkovacej brzdy je taká istá ako predné brzdy
Pia, 27.03.2015, 22:43
Dnes som sa na to díval, pod zadným sedadlom je to rozvetie ale tam sa to nedá šponovať lebo páka ručnej brzdy bola nečinná/podkladal som to podložkami/. Zadný bubon sa musí rozobrať alebo sa dá z vonka nastaviť ručná brzda? Ďakujem
Pon, 30.03.2015, 21:33
najlepšie rozobrať a vyčistiť, pretože ten štelovací mechanizmus bude celý zasratý od brzdného prachua pod. Aby to fungovalo ako má je dobré to riadne vyčistiť a premazať medenou vazelínou.
Uto, 31.03.2015, 5:52
Nadstavuje sa to zvonka pod gumenou záslepkou, ale lepšie je to rozobrať vyčistiť poskladať a nadstaviť s kolesom.
Uto, 31.03.2015, 13:39
