Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 1:23
 Nissan patrol y61 obrisove svetla (PROBLEM)
Cavte dnes sa mi podarilo na mojom patrole odstavit obrisove svetla iba lavu stranu a to takym sposobom ze mal som zapaty vozik a napravoval som kontak na lavom svetle (na obrisovke) a nechtiac som oprel srobovak o kostru pricom som mal zapate obrisove svetla v aute a zrazu zhasla cela strana obrisove svetla v predu aj v zadu.
Skontroloval som poistky 2x pod volantom
potom som isiel pozriet pri motor ale tam su len relatka
Potom som este skusil prepojit prednu obrisovku zo zadnu a nikde nieje preruseni kabel tak potom uz len niekde kde to spina a to bud samostatne relatko (podla mna by bola blbost aby bolo 1 relatka na kazdu stranu samostatne) alebo ze by v packe bola chyba ale ked ide prava strana v pohode ? Som s toho debil a este veci kkt. Ked sa sparam v elektrike ked hu mam pustenu :smt010
Už len bruchpláž TDI
Str, 15.04.2015, 19:22
to bude len v tej poistke, skús ju vymeniť, možno len vyzerá, že je dobrá
Str, 15.04.2015, 20:25
Meral som to merakom a vsetky su dobre robil som to tax 2x ja nechalem a nejde mi do hlavy ze len jed a strana.
Str, 15.04.2015, 20:35
Ešte by som skúsil zásuvku na ťažnom, či tam nieje pes zakopaný.
Str, 15.04.2015, 20:49
Ja mam na Patrole poistky aj pri motore a tam su svetla, zvlast je poistka na lavu aj pravu stranu tak ako aj na obrysove aj stretavacie.
Str, 15.04.2015, 21:22
A kde tam presne pri motore lebo tiebrelatka mam bedla baterky no neviem mozno som prehliadol tie poistky pri motore talz esa preto pitam skusim aj tu zasuvku zajtra vybrat.
Str, 15.04.2015, 21:25
ked ides od baterky smerom k celnemu sklu tam hned za baterkou je taka plastova sranda a vnej su poistky
Str, 15.04.2015, 21:30
Str, 15.04.2015, 21:32
No hned som to isiel rano pozriet a nasiel som tie poistky pri motore a bola zla takze uz fachcim dakujem zase som o nieco mudrejsi :smt023
Štv, 16.04.2015, 7:32
