Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 1:14
 XJ problem s redukciou
Registrovaný: Uto, 17.08.2010, 13:23
zdravim, mam xj 2,5 td, r.v. 2000. ked zaradim redukciu a namaham auto, tak mi tam nieco streli a vyhadzuje mi ju. co s tym moze byt? dakujem
Štv, 16.12.2010, 18:08
ja si myslim ze vytahana retaz alebo zle zostelovane tiahlo a slabo ti ju zaradi - myslim ze zle zapadnu ozubene kolieska
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Štv, 16.12.2010, 20:40
Zodraté packy prípadne tiahlo radenia vo vnútri prídavky,častá závada. Takže nedoradí redukciu a potom vyskakuje.
Takže prídavka dole a rozobrať a prezreť čo je po životnosti a vymeniť to.
Pia, 17.12.2010, 10:25
to co pise Andrej alebo aj vymlatene puzdierka mechanizmu radenia = nedoradi az do konca.
Takze ako 1. skontroluj tie puzdra a vole na mechanizme radenia a jeho nastavenie. Ak je toto v poridku, tak potom skrina von a rozobrat
Pia, 17.12.2010, 11:58
mne ked to robilo, tak som mal resp nemal puzdra dole na tom tiahle. stalo to par kacek a jazdi to od tej doby bez problemov. To bola vlastne prva oprava na mojej jeepinke :-D
bolo by to lepsie ako vyberat a rozoberat pridavku :D
Pia, 17.12.2010, 15:28
dakujem, idem na to
Ned, 19.12.2010, 16:46
Dam to sem ked je to tema o redukcii. Na cherokee 2..5 TD '97 ked zaradim redukciu ma svietit nejaká kontrolu ako pri 4WD?
A co sa týka radenia redukcie treba byt v Nku na hlavnej prevodovke a zosliapnut pedal spojky? Moje otázky sú asi pre niekoho trošku zbytočne ale som novacik :D .
Dik
Pia, 24.04.2015, 20:45
ked stojis, nemas zaradeny rychlostny stupen, nemusis vymacknut spojku,,
pocas jazdy to nejde,, musis zastavit vozidlo, cize stat a tak zaradit do polohy redukcie,, a to iste plati aj pri zapinani predku..
Pia, 24.04.2015, 20:51
Keď zaradíš redukciu tak ti svieti tá istá kontrolka ako pri 4wd
Pia, 24.04.2015, 20:53
Ďakujem.
Pia, 24.04.2015, 21:20
Nemáš za čo
Pia, 24.04.2015, 21:58
Chlapi ako je to s radenim na 4H pri XJ 97? Treba zastaviť? Ci aj počas každý sa môže?
Štv, 11.02.2016, 9:19
aj pocas jazdy.. tusim do 50 km/h alebo tak nejak
Jeep Cherokee XJ 5.3
Štv, 11.02.2016, 9:46
Ale pokial nemas Select Track, tak by si mal 4H rovnako ako aj 4L pouzivat iba na nespevnenom potvchu pretoze mas predok voci zadku natvrdo 50/50 a pri zatacani sa ti auto bude podhrabavat.
Štv, 11.02.2016, 11:11
Myslis pri plnom vytoceni asi. A ako zistim ci ide o select track? Vdaka
Štv, 11.02.2016, 11:48
