Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 10.12.2025, 17:26
 Terrano 2 2,7TDi - pukanie
Registrovaný: Štv, 01.01.2015, 10:20
Prosím o radu. Mám porobenú prednú nápravu(čapy, stabilzátory, tlmiče...), ale pri prejazde jamami, kolesá priamo, sa ozýva zvláštne pukanie akoby z predných dverí, z oboch strán, podľa toho na ktorú stranu sa nakloní auto. Ide mi to na nervy a neviem si s tým rady. Zhodil som aj tapacíre dverí či sa tam niečo nehojdá.
A ešte jedna vec, oboje predných dverí mám klesnuté, je vôľa v tých spodných pántoch, riešili ste to niekto?
Ďakujem za odpovede.
Str, 22.04.2015, 21:22
pukanie si budes musiet odhalit sam(pozri ci mas dotiahnutu palubovku)
panty na dverach - existuje taka sada mosadznych puzdier, ktore osadis do pantu po zvacseni existujucich dier, tycku nahradis podla potrebnej velkosti, neviem, kde to maju, ale pohladam tu sadu a skusim poguglit, zide sa to urcite viacerym
Str, 22.04.2015, 21:29
to pukanie v predu ti puka vždy aj pri 4x4 aj bez ?
neviem ako veľmi máš klesnuté tie predné dvere a ako presne sú uchytené, ale na niektorých autách sa to dá vyriešiť obyčajnými podložkami > http://www.cabby-info.com/Files/FixingSaggingDoors.pdf :wink:
Štv, 23.04.2015, 7:14
Registrovaný: Str, 30.07.2014, 18:18
ja som riešil na mojom predné dvere cca 2 mesiace dozadu . kupil som pánty od jedného pána v MT z jazdenky za cca 10€ . výmena asi 1 hod ( dosť blbý prístup , ale ve dvou se to táhne líp ) a mám pokoj ...
Nissan Terrano II 2.7 TDi , BF Goodrich A/T 31/10,5/15 ;
"Život je boj ,tak sa tu všetci pozabíjajte a ja by som s dovolením prešiel" ...
Štv, 23.04.2015, 7:51
andrej190 píše:
Je jedno či s 4x4 alebo bez. Puká to pri nakláňaní vpravo/vľavo. Ale ten zvuk ide akoby z dverí alebo od pántov. Nemôže mať tieto dve veci súvis? Že by to pracovalo a pukalo v tých voľných spodných pántoch..
Štv, 23.04.2015, 14:14
tak skús vymeniť tie pánty a uvidíš . presne ako písal BULL . To pukanie budeš musieť vyriešiť sám . Písal si , že potrebuješ vyriešiť padnuté dvere .
Ako som písal , nie je to drahá záležitosť ...
Štv, 23.04.2015, 21:09
Takže, padnuté dvere sú poriešené, sedia ako sa patrí. Kým zoženiem pánty, vložil som tam podložky.
A keď som šiel na terranku do lese, s radosťou som zistil že nepočujem žiadne pukanie. Takže to museli pukať tie pánty vo vôľach. Super, ďakujem za rady. :D
Sob, 25.04.2015, 17:48
:smt023
Ned, 26.04.2015, 21:01
