Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 7:25
 Jeep ZJ 4.0, nestabilná teplota motora
Registrovaný: Ned, 02.06.2013, 21:02
Ahojte,
Chcem sa opýtať na Váš názor na môj problém s teplotou motora. Vozidlo Jeep ZJ 4.0, rok výroby 1995,
Ide o to, že motor sa po naštartovaní zohreje len na cca 70°C. Táto teplota drží pri Neutrále, po prípade kľudnej jazde na ceste. Keď však prídem do terérnu a dám mu "zabrat", tak teplota ide na 100 - 110°C. Následne na voľnobehu sa schladí na 70°C.
Následne, keď idem dole kopcom dlhšie tak teplota klesá ešte menej na cca 60°C. Neviem čím sa tento jav prejavuje.
Aktuálne je vymenený termostat, vodné čerpadlo, chladič a celá nemrznúca kvapalina.
Prosím o TIP, čo by to mohlo spôsobovať.
Dík
www.autodielygafa.sk
Ned, 10.05.2015, 21:55
a co tak viskospojka na vrtule?? funguje?? :smt139
Ned, 10.05.2015, 22:14
Vody mas dost ?
Ten termostat je isto dobre zelozeny a funkcny ?
Ned, 10.05.2015, 22:37
cidlo teploty mera spravne?
Jeep Cherokee XJ 5.3
Ned, 10.05.2015, 22:43
Registrovaný: Pia, 02.01.2015, 21:01
ja mam stabilne okolo 95
Ned, 10.05.2015, 22:59
Visko spojka a vrtula su v poriadku a plne funkcne, termostat, aj ked bol novy tak som ho pred zalozením otestoval a otvára dobre.
Mozno ten snimac teploty alebo budik moze byt zly ale tomu sa mi nechce verit...
Ned, 10.05.2015, 23:03
vadny termostat alebo zla (opacna) vodna pumpa
Pumpa je tam z coho?
Pon, 11.05.2015, 9:22
No pumpa je tam z toho z čoho tam ma byť :smt023
Objednával som podľa VIN a aj OE čísla sedia so starou.
Dnes som ale zistil, že zrejme predsa len to bude ta visco spojka. Zajtra vymením a uvidíme
Pon, 11.05.2015, 20:19
X2 termostat alebo vodna pumpa
keby bolo vadne (seknute) visko tak , ze sa dokaze podchladit motor na 60°tak by si nemal sancu ho akokolvek prehriat
daj cislo tej pumpy :smt139
Pon, 11.05.2015, 23:14
palo-cherokee píše:
visko seknute nema,ale trochu mu zajebalo na zimnom motore to chladi jak besne a ked pride na 110 tak tam vlozim paprcu a zastavim ho a to asik neni v norme ci :smt017
Pon, 11.05.2015, 23:27
co to je za visko? odkial? lebo aj tie su pravo a lavotocive (a tecdoc o tom ani len netusi)
Uto, 12.05.2015, 0:48
Visco spojku som ešte nemenil a tiež tam bude určite správna, lebo doteraz (cca 6 mesiacov) sa autu nič nerobilo.
Dnes ju skúsim vymeniť a uvidíme.
Číslo pumpy už teraz presne neviem ale kontroloval som to podľa VIN takže tam sa niet ako pomýliť.
Uto, 12.05.2015, 8:28
