Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 11:03
 Radeni redukciu cez zuby
Registrovaný: Pia, 12.01.2007, 19:22
čaute , Pri zaradovani redukcie mi to ide cez zuby samozrejme štandardnym postupom v stoje na N a potom malou pakou s predu do zadu a opačne .(2,7crd rv2002)
Str, 03.06.2015, 14:28
podla uzivatelskej prirucky by sa to malo radit v D-cku pri pomalom pohybe vpred, plynulym pohybom presunut malu paku z 4Alltime do 4Lo.. to iste pri vyradovani.. tiez som si dakedy myslel ze ked dam N na hlavnej, tak odpojim veskery krutiaci moment od pridavky, ale nie je to celkom tak a preto to ide "cez zuby"..
Str, 03.06.2015, 15:00
mne to tiež škrrra. mam 3.1 wg. tiež som to skúšal len v N-ku.už som objednal aj výmenu oleja v prevodovke aj v prídavke že asi tam bude chyba alebo sinchrony zlé.ked príde žena domov s autom hned to skúsim v tom D-čku.
Pia, 23.10.2015, 15:14
enduro píše:
Endurko, platí to aj pre ZJ? :oops: Redukciu používam málo, ale niekedy predsa.
Pia, 23.10.2015, 15:59
plati to pre vsetky tieto pridavky a je jedno ci to je v zj, xj, kj, tj...
2peterpreprava: chcem vidieť tie synchróny :lol: :lol: a tiež mi nie je jasné čo s tým má AT olej.
inak čo si tam nalial?
Pia, 23.10.2015, 16:09
este som nič nenalial.len som povedal mechanikovy nech mi to pozisťuje okolo výmeny oleja nech objedná čo je treba.ja sa vobec nerozumiem do takych vecí. tu pridavnu som skušal zaradit v D-čKU ale nešlo mi to ani pohnuť ani do N-ka a nasilu som to nechcel.
Pia, 23.10.2015, 17:45
Ja by som potreboval poradiť ohľadom radenia AT keď je zapnutà redukcia. Nepreradzuje mne rýchlosti ani vo vysokých otàčkach. Čìm to môže byť?
Pia, 23.10.2015, 19:22
myrec neviem ci to nahodou nerobi aj sulikovcom na ZJ 4.0
Pia, 23.10.2015, 19:55
Vadné čidlo výstupnej rýchlosti hriadeľa.
Naposledy upravil Medvedev dňa Pia, 23.10.2015, 20:25, celkovo upravené 1
Pia, 23.10.2015, 20:01
Iron viem Paťo mne spomìnal.
Medvedev diky moc musìm to poriešiť
Pia, 23.10.2015, 20:04
