Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 14:43
 predna naprava suzuki samuraj
Registrovaný: Sob, 16.02.2013, 19:19
nemal by niekto na predaj do prednej napravi polmesiace vnutorne, na otoč ktore držia to velke gufero a plsť, neviem to nikde najst :smt024 .
vitara 2 td interculer, predna tuha naprava prevod dif 5,125, nasavanie, pevnostak navijak superwinch lp8500, zahradka pridavne svetla a este vela malich drobnosti . . . . . .
Str, 03.06.2015, 22:47
To si kúp nové, ja som to bral od jedného chalana. Na bazoši má mraky inzerátov na nové diely na samuraiaov. Ani to nebolo tak drahé, aby som to musel dávať zánovné.
Mazda 3 Z6 2007
Štv, 04.06.2015, 6:45
Registrovaný: Str, 25.04.2012, 22:27
Tu to máš :D http://www.suzuki-diely.sk/index.php?ro ... uct_id=691
-JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 - 4" lift, "BW" lemy, Snorkel , BFG AT 33x12,5 R15, 8J ET-25 , NP 231....
-Suzuki SJ 413 rv. 88
Štv, 04.06.2015, 8:20
ale ja potrebujem vnutorne polmesiace nie vonkajšie :smt138
Štv, 04.06.2015, 19:54
Tak zavolaj na tento inzerát... http://auto.bazos.sk/inzerat/50285535/S ... amurai.php
Určite bude mať, včera som bol u neho diely kupovať :D
Štv, 04.06.2015, 21:23
http://www.4x4club.sk/pictures/viewer.p ... r3gtva.jpg
Štv, 04.06.2015, 21:26
tam kde je ta šipka to potrebujem. :-D
Štv, 04.06.2015, 21:28
Registrovaný: Pon, 21.11.2016, 14:41
Zdravim, chcem sa informovat nedavno ma zavesilo na mojom samuraji a po vytiahnuť som zistil ze mi prestala ist predná náprava.Snažil som sa zbytocne to nesilit no iple som ho nesanovala asi som pri pokusani sa dostat preč nieco uťal.
Skúšal som to rozobrat z pravého kolesa ci to nebude poloos ale zda sa ze nie. Indície: pri zapnutý 4x4 kardan rukou nepotocim a vsak oba kolesa sa točia aj napriek zaradenej rychlosti uplne volne naprázdno a potom. Ked zakrutim pomaličky niekedy to zaistl. Mam ho len dva tyzdne a pred tyzdnom ked som menil spojkove lozisko som si všimol ze na koesach su akoby uzávierky ked som to vypol bolo dost tazke fungovat v teréne a vsak sl som pocit ze pri tom zaveseni aj napriek zamknutiu tych kolies sa mi netocili oba iba niekedy ak dobre pamatam. Dnes som sa snazil pochopit tej mechanické co to vlastne sposobuje a neprišiel som na to. Toto bolo pomimo hlavne ze čo by to mohlo byt ci by som mal rozobrať diferenvial a ze ci nebude lepšie pre mna nápravu demontovať a tak opraviť alebo to spravím aj pod autom. ,? Vdaka
SUZUKI SAMURAI 1.3,
Uto, 22.11.2016, 0:14
to vpredu neni uzavierka napravi ale volnobezka. musi to byt zamknute aby fungovalo 4x4. inak to je nato aby sa setrilo optrebovanie prednej napravi ked sa jazdi vela poceste bez 4x4, a este mensia spotreba.
Uto, 22.11.2016, 6:13
maroš píše:
vdaka
ja som tu pravú stranu rozobral a poloos ložiská su vporiadku teraz keď uz budem mat cas rozoberiem diferencial a podľa mna tam bude problem. :)
SUZUKI SAMURAI 1.3,
Štv, 24.11.2016, 9:20
Kludne mozes mat seknutu poloos aj na druhej strane...
Proste rozober obe strany skontroluj volnobezky klby poloosi a potom dif
Štv, 24.11.2016, 10:34
Zdravím pani uz som to rozobral a chyba je v tom ze som nasiel polamany taky valcek čo držal tie dva oproti sebe ozubene kolecka tie su vylamane a aj tie dva tanieriky su vylamane mam zlomený aj ten blok kde sa vkladá ten valcek. To by som asi aj zavaril no ak sa to neoplatí to kupim. Inak neviete kde tieto diely zoženiem?
SUZUKI SAMURAI 1.3,
Pon, 05.12.2016, 22:32
Jójj toto veľmi dobre poznám. 2 x som vyčesal predný diff na samíku. Ide o to, že samuraj ma v predu slabý 2 satelitový diff. Takže je otázka času, kedy ti povolia bu´d satelity alebo čap satelitov. Mne raz roztrhlo aj komplet kôš. Takže ak chceš mať pokoj raz a na vždy , tak to sprav takto....
Zober zadný komplet diff zo samuraja, ten má 4 satelity, čiže pevnosť je 2 násobná. Vezmeš tento zadný diff, vyberieš z neho 26 drážkové planetky- kolieska kde zasúvaš polosy, a nahradiš ich planetkami z predného difu- 22 drážkové. Všetko pasuje, funguje a vydrží to nemožné. Potom pôjdu zas srať už len kĺby :-)
Pozerám, že si od nás z oravy ozvy sa, nejaké diely mám. Prípadne viem pomôcť.
Uto, 06.12.2016, 0:25
Vdaka, tak sa ti ozvem a kde ta nájdem?
SUZUKI SAMURAI 1.3,
Uto, 06.12.2016, 7:46
PM , alebo volaj na 0910174158.
Str, 07.12.2016, 12:19
