RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
pekne pekne, držím palce  no, vzadu im bude lepšie, a na predok splaš časom tie GV, fakt to brzdí super
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Štv, 28.06.2012, 20:35 |
bahno
Registrovaný: Ned, 21.10.2007, 18:48 Príspevky: 2553 Bydlisko: LIPT.MIKULAS
Toto uz nebudem prerabat,brzdi to zatial dobre a s origo brzdami sa to neda zrovnavat.Zvlast ked sa prejde po vode,co riedkom blate.Budem stavat druhu masinu a tam uz dam z tej GV,lebo tam uz bude motor z Patrola  .Len zas spekulujem,ci nedat z Patrola hned aj napravy,tam uz vetrane kotuce su....
| Štv, 28.06.2012, 20:52 |
MARF
Registrovaný: Ned, 01.04.2012, 14:22 Príspevky: 319 Bydlisko: Šemša-KS
RENSO píše: Blahoško najnajnaj su kotučovky z Grand Vitari r.v. 2002, dá sa tam dať niva, samurai home made, skusil som už všetko, a v kadečom som sedel... a tá GV brzdí naj, tie brzdy su dimenzované ako jedniné na takú váhu, sú chladené, velké strmene. dá sa to najsť aj za rozumný peniaz z buračky, alebo vrakujuceho angličáka. dozadu stačia aj tie so samíka, a kotuče s TDi octavie kde je pekne aj ručná, alebo citroen BX
Ale origo disky z ARA sa potom už požiť nedajú,či?
_________________ ARO M461-motor Zetor 5211 JEEP XJ-4.0 LPG biely trojdveráčik,pevnosťák, navijak 5,5T, lift 3"
| Str, 11.07.2012, 20:11 |
bahno
| Ned, 30.12.2012, 19:57 |
doricka75
Registrovaný: Str, 16.06.2010, 22:26 Príspevky: 301 Bydlisko: OMSENIE
 ARO je ARO
_________________ ARO 243TD motor PAJERO 2,5TD v predu naprava 461+ ausina,v zadu 100% uzavierka, navijak 5,4t.prekopany podvozok, kompresor,gurtne ,hi-lift. atd....
| Ned, 30.12.2012, 23:46 |
bahno
Kua,nikdy by som nepovedal,ako mala vola na zvislakoch vie pocvicit s autom v 90-100km.Zacalo lietat po ceste,ako keby boli podhustene gumy,alebo riadna vola na riadeni.A bola to len mala vola na zvislakoch.Vybral som po jednej podlozke a uz sas sedi celkom dobre.Ked boli zdochnute pera,vola na zvislakoch taka,ze captalo ako nalozena Tatra a na ceste sa drzalo celkom dobre.Asi na Patrolovi vedeli,preco tam davaju pomocny cap do stredu ramu.Hadam by to patrilo urobit aj mne
| Ned, 30.06.2013, 21:17 |
bahno
Tak,synator dovrsil 16,zobral mi yamahu a z kolne vytiahol z enzetov dobite aro a ide si ho robit podla svojich predstav  .Motor 4.2 zpatrola,prevodovka avia,medzidif a zostup pajero 2.8,diferaky ifa s uzavierkami......uvidim,ako sa mu zadari  .Som uplne spokojny,ze sa neflaka s partiou darebakov kadetade,ale sa drzi mojho hesla-ak chces daco mat,musis si to urobit sam,ako volakedy americki bikeri  Príloha:
DSC_0333 - kópia.JPG [ 98.5 KiB | Zobrazené 8551 krát ]
| Ned, 07.06.2015, 22:14 |
MoostanQue
Mašinista
Prídavka Gaz66? Portály z V3S? Hydraulické čerpadlo?
| Ned, 07.06.2015, 23:15 |
bahno
Pridavka z gaza nie,nema medzidif  . Portaly=moc pomale Cerpadlo ano,bude pohanat navijak
| Pon, 08.06.2015, 5:47 |
MoostanQue
Mašinista
Na medzidif by som sa s prehľadom vysrau.
Portály sú pomalšie, to je pravda, ale to čiastočne vykompenzuješ väčšími kolesami. A svetlá výška 40 cm má svoje výhody. Keď už idete prevárať diferáky, tak toto sa tam priamo pýta. Reduktory (a kolesá) z Kachny by boli asi vhodnejšie, ale zrejme nepôjdu zohnať.
Pohon čerpadla odkiaľ?
| Uto, 09.06.2015, 11:57 |
bahno
No,ja to len tak po sedliacky  ...na medzidif by som sa nevysrau,lebo bude prenasat krutak na vsetky polofcely  a tak bude rovnomernejsie rozdeleny. Portaly-nie,aj ked je podvozok z kaceny doma,slo by to pomaly=ukrutna spotreba 4.2ky. Auto nebude moc do terenu,ide hlavne o to,aby napohlad srot,dal na prdel aj radoby masinam  ,podobne ako dava ten moj zdochliak  .Samozrejme aj v terene sa nesmie stratit a preto tam bude mat obidve uzavierky,ako mam ja,na mojom zdochliakovi  . Cerpadlo bude pohanane vyvodom,ktory je origo na tej aviovej prevodovke
| Str, 10.06.2015, 22:42 |
bahno
Tak sa nam podarilo ozivit motor,aby sa videlo,ci ma cenu na nom pokracovat.Vypada,ze ma a tak nam treba zhanat rozdelovac s mechanickym regylatorom predzapalu a vyrobit sacie potrubie pre 2 karbose https://www.youtube.com/watch?v=HflEbBk ... e=youtu.beA mojmu gaziku sa zadarilo odviezt aj daco celkom pekne  Príloha:
aro svadobne ciste - kópia (2).jpg [ 91.89 KiB | Zobrazené 8347 krát ]
Naposledy upravil bahno dňa Pon, 29.06.2015, 21:35, celkovo upravené 1
| Pon, 29.06.2015, 21:22 |
bahno
| Pon, 29.06.2015, 21:29 |
doricka75
Cau Miro,pekna fotka tusim ta Arodroga este neopustila  Ja som tiez prikupil Aro ulozenku (na tachaci 13700km)
| Pon, 29.06.2015, 22:51 |
bahno
Nuz s tou drogou si to vystihol  .Len uz treba daku silnejsiu  .Mlady montuje 4.2ku a mne by hadam patrilo zavret aspon 5 liter  .Tu ulozenku,to mas Mku?Ides ju upravit,ci nechas origo?
| Uto, 30.06.2015, 5:53 |
