Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 16.09.2025, 4:44
Dnes je utorok 16. septembra 2025, meniny má Ludmila a zajtra Olympia
 Jeep WG domec riadenia
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 22:27
Páni mám vôlu v riadení v smere otáčania predpokladám že to budú opotrebované zuby dá sa to nejako vymedziť alebo mám rovno zháňať náhradu
Mitsubishi Pajero II 2.5 TD
Jeep Grand Cherokee WG Limited 4.7+LPG, 2" lift, Hankook Dynapro MT 30", snorchel, navijak Predator profesional 5.4 t
Štv, 04.06.2015, 20:19
Záleží aká je vešká vôľa, do určitej miery sa to dá doštelovať, ale ak to preženieš nebude sa vracať volant a šnek sa rýchlejšie vyderie.
Uto, 09.06.2015, 18:13
Vôla na volante je cca 2cm do lava aj do prava pri jazde na suchej ceste to je v pohode hlavne sa to prejavuje za dažďa ked na ceste stojí voda vtedy auto trocha plave su tam nejaké špeciálne zuby alebo len obyčajný šnek
Uto, 09.06.2015, 18:41
hriadel na pitman arm má zuby a od volantu je šnek. Na nete nájdeš akot o vyzerá.
Šnek môže mať premenlivé stúpanie.
Uto, 09.06.2015, 19:14
Ja mam nieco podobne, tiez volu na volante, ale vyzera, ze je v tom klbe na stlpiku riadenia, tesne pri podlahe..
Uto, 09.06.2015, 22:06
Skúsim to rozobrať a uvidim v čom je chyba keď to bude v tých zuboch tak to skúsim dať vyfrézovať z nejakého tvrdšieho materiálu aby to zase chvílu vydržalo
Str, 10.06.2015, 20:36
