Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 0:40
 Adivitum na cistenie vstrekov 2.7CRD
Zdravim pani,
mal by som na majitelov ale aj chalanov s Jeepparts otazku, ake aditivum na vycistenie vstrekovacov Common Rail co mam v aute. Samotne vstreky som dal skontrolovat a precistit, co na chvilu pomohlo, ale motor mi ide nepravidelne na volnobehu (uz pri jemnom zdvihnuti otacok ide motor uplne hladko, vykon je v pohode) a ked som natankoval 55 cetanovu naftu v Rakusku, takmer to nerobilo. Kamarat co ma servis mi povedal ze asi mam zaneseny system a ze mam najskor skusit nejake aditivum, lebo ked som natankoval normalnu naftu zase mi to robi.
Dakujem za pomoc a rady :smt023
Str, 17.06.2015, 17:52
Registrovaný: Uto, 24.03.2015, 21:18
skus toto:
http://www.nanoaditiva.sk/produkt,commo ... ---protect
Str, 17.06.2015, 18:04
V robote mi dal kolega nejaké aditívum. Píšu hlavne na zimu ale odporúča sa celoročne. Značku si nespomeniem, keď budem v garáži pozriem. Či to niečomu naozaj pomáha neviem ale ublížiť to neublíži. Jediné čo som si zatiaľ všimol, je maličký pokles spotreby.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Str, 17.06.2015, 18:55
Vseobecne (a celkom uspesne) sa pouziva VIF.
Rozdiel medzi letnou a zimnou verziou bude pravdepodobne v nejakej zlozke (Ak vobec), ktora ju robi v zime menej tuhnucu. (poznam ludi, co leju zimny cely rok).
Napriek tomu, ze nafta by mala splnat nejake normy (mozno aj splna), vec je taka, ze subjektivne auto ide na AT/DE naftu lepsie ako na nasu. (niekde som videl aj testy, kde porovnavali spotrebu, a bola jednoznacne v prospech zahranicneho tankovania).
Takze - VIfom nic nepokazis, kto maze, ten jede.
No a k tomu cisteniu - chlapci na VW fore robili take veci, ze odstavili privod z nadrze, a cistili vstreky tahanim paliva priamo z nejakej plastovej flase, riedenej v pomere asi 4:1 (vif, nafta). (prepad prehnali cez lacny benzinovy filter zase spet do flase).
Aj ked hovorim o mierne inej technologii (TDI, resp. TDI PD), urcite veci su spolocne.
Skusit vypalit na volnobehu povedzme 4:1 (ale nafta, vif) podla mna autu vobec neuskodi, kludne by som isiel aj do vyssieho pomeru, ale mozno az v druhom kole CRD je celkom hakliva vec ... (inac povedane, menej je v tomto pripade viac).
Co je treba mat na pameti je fakt, ze cistiaci efekt aditiva nebude mat okamzity efekt, resp. radsej nech nema okamzity efekt.
(je lepsie dlhodobejsie odlupovat male necistoty a spalovat ich, ako naraz odlupnut nejaku supu, ktora nieco upcha).
No a priebezne VIF liat do nadrze po cely rok, ono zase plechovica je za nejakych 8 eur, a vydrzi celkom dost (myslim ze 1ml na liter), plechovica ma 500 ml ak sa nemylim). Ak das viac, nepokazis nic (ak brutalne neprezenies pomer).
VIF okrem zvysovania cetanoveho cisla ci riedenia nafty v zime by mal aj cistit celu palivovu sustavu. (preto po cely rok).
Samozrejme ti nic nebrani naliat VIF priamo do nadrze, a na zvysenie pomeru, povedzme pri rozvietenej rezerve (8-10 l ?).
(uplne idealne by bolo vif zmiesat v nejakej flasi s naftou a tento mix naliat do nadrze, nie len samotny vif a spolahnut sa, ze sa to zmiesa v nadrzi, ale to len tak na okraj).
Ak niekoho zaujima zaver toho cistenia na VW fore, tak chalani nasledne na diagnostike vytiahli nizsie hodnoty na vstrekovacoch, dokonca aj na takych, ktore uz chceli dat (podla PC) vymenit.
Oponenti kritizovali hlavne to riziko odlupnutia vecsej necistoty, ktora nasledne nieco upcha. (pokial som to sledoval, tak sa to nestalo nikomu). Ak ma pamet neklame, VIF urobil viac prace ako cistenie vstrekov ultrazvukom ... (podla diagnostiky mal vecsi efekt).
(na com sa zase musim zasmiat, je fakt, ze ludia z tym VIFom vraj celkom slusne zadymili okolie ci luku :-D , ono zase ak VIF nieco rychlo ocistil a nasledne to musel motor spalit, tak nez sa bordel vypalil, naozaj to v okoli mohlo vyzerat jak na vojenskom cviceni ).
Str, 17.06.2015, 20:01
VIF lejem do bmw (3.0 common rail ) celý rok a ked som mal problém zo vstrekmi tak som dal STP aditívum
http://www.formotor.sk/oleje/1655-stp-c ... 200ml.html
2 flaštičky na nádrž a výrazne to pomohlo :smt023
Str, 17.06.2015, 20:19
alebo aditivum + dekarbonizaciu od bg
tiez to funguje
Str, 17.06.2015, 20:42
pablo píše:
to pouzivam pravidelne teda po kazdom druhom tankovani a super vecicka..
Str, 17.06.2015, 20:49
Ja používam tento produkt aditívum http://www.motorove-oleje.sk/prisada-do-nafty-speed-1l/ už keď som kupoval auto tak niečo poklepkávalo v motore (myslel som si že to tak má byť lebo to bol môje prve blízke stretnutie s patrolom :smt007 ) tak som to doviezol domov ale sa mi to nejako nezdalo v robote mi kolega odporučil práve toto aditívum po naliaty motor po pár km stíchol razantne ale na volnobehu ešte počuť trochu trysky. A pri kúpe hovoril že menil čerpadlo lebo staré sa posralo podla mňa natankoval nejakú sračku a zadrelo ho a chytilo aj trysky a tie nedal spraviť, ale mne to vôbec netrhalo alebo niečo iné proste len klepali ale už je to skoro OK :smt006
Už len bruchpláž TDI
Str, 17.06.2015, 21:26
Super chalani, dakujem. Vyskusam to STPcko teda najprv a asi narobimzasoby VIFu pre istotu. :smt023
Uto, 23.06.2015, 16:03
chalani a co odporucate na klasicky diesel bez cammon railu??? nech ho kus precistim ( o auto nebolo moc starane menil sa len olej a filtre )
Uto, 23.06.2015, 22:02
Aj pre Teba plati vyssie uvedene. To co moze napr. CRDi, klasicky ropak schrume bez rizika. Tam by som si dokonca dovolil kludne liat vyssie koncentracie, ak sa na to financne citis ...
Treba si uvedomit, ze viac-menej kazde aditivum je skor vec prevencna ako okamzita, takze nastup ucinku nemusi byt ihned.
(aj ked mozno tie STP ako pisete je nejaka agresivnejsia zalezitost, ked ste to ihned poznali)
Štv, 25.06.2015, 8:29
Letecky petrolej. Urcite lepsie a ucinnejsie ako kadejake cistiace sragory.. S naftou kludne 50/50. Ja som chodil aj na cisty ale potom som pridaval M2T olej, lebo je suchsi od nafty.
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 25.06.2015, 14:42
Andy NM tym M2T si teda pomohol tym tryskam.... :smt134 Toto su odborne rady pre blbcov.... Skus si nastudovat teplotu horenia nafty a toho tvojho M2T a hlavne co zostava po vyhoreni toho oleja vo valci ani nebudem spominat. Letecky petrolej je dobra vec s NM pre motor, ale nie v pomere 50/50 a toboz nie sam s M2T. Upozornujem vsetkych, do ziadneho common railu nelejte to , co odporuca Andy NM vo vlastnom zaujme. M2T by som osobne nedal do ziadneho diesela, aj tej Avie by mi bolo luto....
Pia, 26.06.2015, 7:35
Tym M2T som samozrejme nemal na mysli ten Madit M2T. To som dal iba ako obrazne, ja tam davam Castrol alebo OMV so specifikaciou JASO FC.. Tento leju dokonca v malych koncentraciach aj do benzinu a ked to znesie kat, tak tryskam to nespravi absolutne nic.. A neboj, teplotu horenia mam nastudovanu dobre... Mam to vyskusane a chodim na tuto kombinaciu uz niekolko zim. Zacnem davat cca v novembri a skoncim v aprili..
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Ned, 28.06.2015, 10:22
Registrovaný: Ned, 17.07.2016, 14:28
Pronto píše:
Zdravim pani,
Na toto sú po celom internete dosť vysoké hodnotenia:
http://cistenievstrekovacov.clickeshop. ... 6405c37581
Jeep Cherokee KK 2008 2.8CRD
Ned, 17.07.2016, 15:22
