Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 23:37
 grand cherokee 3,0 crd divne zvuky
Registrovaný: Ned, 15.01.2012, 22:37
Ahojte,
stretol sa prosim niekto s podobnym problemom ? :roll:
po nastartovani sa ozve z priestoru medzi motorom a prevodovkou suchotavy zvuk, (6 srobov pripevnujucich hydromenic o flexplate je dotiahnutych na max) , suchotanie sa prejavuje nahodne, cize nie po kazdom starte, ale ked uz suchoce tak sa stupnuje s otackami. Tiez som si vsimol ze zvuk na sekundu prestane ked preradujem medzi PRND. Prevodovka radi bez trhania. Moze to robit nevracajuci sa pastorok startera ?
prikladam aj video
http://www.youtube.com/watch?v=m0CWg8EEb30
OolllllloO JEEP WH 3,0 CRD
Naposledy upravil Mazdak dňa Pia, 07.08.2015, 10:41, celkovo upravené 1
Štv, 06.08.2015, 22:41
hm, zaujimave,, ale starter by nemal mat s tym nic spolocne,, lebo by ti ho ozubeny veniec raz dva znicil,, a uz len preto, ze ked preradis tak hned prestane,, ale neni vylucene, a ako pises ze ked zaradis rychlostny stupen, tak sustanie prestane,, skorej by som typoval na hydromenic,, teda tie dvaturbinky co su v hydromenicu,, zatazia sa a potom uz prestanu suchotat,, ..mas v prevodovke dostatok oleja?? a cisty filter?? mal som na 3.1 dnotke nieco podobne ale to bol klepot, poriadny, ako keby vyslo ojnicne lozisko, ale to bol uvolneny hydromenic,, ten veru nesusti ak je uvolneny :smt139
ale kazdopadne sa spoj s Dr.*jeep* palom-cheroke stadialtok z fora,,on ti urci presnu diagnozu.. mne zatial vzdy vstale presne urcil diagnozu na jeepke a aj druhym vstale dobre poradil.. :smt151
Pia, 07.08.2015, 9:32
je dost mozne ze do toho otvoru k hydromenicu aj nieco po ceste na dialnici vletelo, nakolko ked som odkrytoval podvozok, chraniaca krytka chybala (kod novej asi nezistim ) ..ale ako vypadla ? :smt139
Obrázok oleja je o nieco viac konkretne az 1 cm nad plastovu cast a vsimol som si ze je v oleji vidiet aj par jemnych kovovych zrniecok, prevodovka radi pekne, hydromenic nepresmykuje, jedinu anomaliu co som spozoroval od kupy auta a asi by to nemalo robit je, ze ked je olej studeny a s jemnym plynom sa rozbieham do kopca pri nejakej 20ke ako keby cuklo auto (zoplo overdrive ? preradi 2ku ?) ak sa rozbieham v rovnakom kopci ale s viac plynom necukne .
dnes by som este rad pozrel ten starter, ale kazdopadne palovi zavolam :smt151
Pia, 07.08.2015, 10:23
Registrovaný: Sob, 19.09.2009, 12:36
Ahoj Mazdak. Uz je to doba co som sa neozval a je to aj doba co sa tvojho prispevku tyka :smt015 Predsa len sa chcem opytat, ci si vyriesil problem a co to bol za zvuk?
V piatok by som chcel kupit jeep grand cherokeeho z Presova a robi to podobny zvuk.
....BTW ahojte kolegovia, je dost mozne ak kupim toho Jeepa, ze zase medzi vas budem chodit castejsie :D
Uz mi to aj chybalo :smt024
Jeep Grand Cherokee 2009, Opel Insignia 2012, Manželka 1973 + syn 2011
Str, 25.04.2018, 8:52
Ahoj, nakoniec to bol starter, zasekaval sa pastorok 1mm trcal a suchal o veniec, rovno som kupil novy starter, tusim ma aj vacsi vykon ako povodny
Str, 04.07.2018, 15:43
