Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 1:13
 Výmena oleja v manuálnej prevodovke Cherokee 2,5TD
Registrovaný: Štv, 02.04.2015, 22:02
Vedel by mi niekto poradiť kadiaľ sa do manuálnej prevodovky nalieva olej? Nikde som nenašiel nalievací ani kontrolný otvor. Ďakujem.
Pia, 14.08.2015, 15:13
este keby si povedl ze do akej
AX-15?
NV3550?
a do kazdej iny olej a ine mnozstvo
Pia, 14.08.2015, 15:20
Tak to neviem, ako zistim ktora to je? Jedna sa o hlavnu prevodovku, nie pridavnu.
Pia, 14.08.2015, 20:43
mas pm
Pia, 14.08.2015, 22:08
Ahojte, Toto by ma tiez celkom zaujimalo nakolko son so vsimol maly priesak kvapky na prevodovke. Čiže ako zistim typ prevodovky? A aký okej tam naliať GL-5?
Ďakujem
XJ 2.5 TD '97
Uto, 17.11.2015, 10:14
Ak mas AX15 tak mineral GL 4
urcite nie GL5
Uto, 17.11.2015, 13:09
A ako zistim typ ci AX15?
Uto, 17.11.2015, 20:12
Hodíš flopa pod auto a kukneš na prevodovku :-D
napr. takto:
AX15 ako je v strede spájaná má medzikus široký cca 6cm. NV3550 to nemá a má trochu iný tvar tela.
alebo nájdeš MOPAR číslo a hodíš do uja googla.
Str, 18.11.2015, 8:12
no 6 cm asi nie, to leda v babskom sne. :-D
ten medzikus má tak max 2 - 2,5cm.
3550 má čidlo spiatočky vľavo, Ax15 vpravo
ak je to 97 tak 100% AX15.
NV3550 bola až od 99
Str, 18.11.2015, 12:25
Chlapi veľká vďaka. :smt133
Str, 18.11.2015, 12:54
