Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 22:52
 Rozvod XJ
rustycj píše:
co je na ozubenych prevodoch bomba veru mi nie je jasne... len to pridava na rotujucej hmotnosti a tochu hluku (aj ked nie moc), kedze to nie je nejaky nizkootackovy tank retaz vyriesi rozvod praticky rovnako spolahlivo (teda ak nie je z blata ako u voyagerov)
noo bomba je na tom to, ze nemas starosti s vymenou rozvodov!!!mas od toho vecny pokoj,, co sa tyka hluku,, hm,, tak to by som az tak netvrdil,,a nebol si v tom az tak isty,, lebo v niektorych motoroch napriklad ŽUK,Warsava, Pabjeda- v podstate mali stejny motor alebo ARO 461, tosame Bucegi, pouzivali ozubene kolesa z fiberu,,takmer ziaden hluk,, a to koleso bolo vecne,, davalo sa s5 do motorov aj pri generalkach lebo nebolo na nich ziadne opotrebenie :smt151 :smt023 ba este retaz je hlucnejsia,, aspon ked uz je natahnuta kus, a nema spanovak,, cos u motorov OHV a SV veru neni,, aspon som sa tym nestretol,, jedine u motorov OHC..
Pia, 19.06.2015, 10:04
Kamarát zhana jeepa. Volali sme na jeden XJ 2.5 rv200 a chlap mu tvrdil že sú tam menené rozvody. Je to možné?
Sob, 05.09.2015, 18:41
mal som jedno XJ s 390tis tusim a klaklo to najmensie kolo ktore je na kluke,odsralo si to oil cerpadlo i viveva.urcite je tam interval na vymenu rozvodov ale neviem kolko,nikto to neriesi,teraz som menil čerpadlo na XJ z 270tis a vydno tam znamky opotrebenia ale myslim ze 100vku este da.velmi dolezite u tohto motora menit olej v intervaly alebo este skor,by som odporucil do 10tis,a par ludi vie ze tie romale jeepky su stavane na seleniu olej, (stretol som sa v zaznamoch servisnej knihy na 15w,10w ale aj na 5w oleje zalezi na aky trh boli auta urcene.teplotne pasma).ja roky pouzivam 15ku elf som s nim spokojny.selena je moc draha
Sob, 05.09.2015, 19:36
pepo píše:
XJ a ZJ , 2,5 TDI je motor OHV, a ma ozubene rozvody!!!!!!!!!!!!!!!!! nema remen ani retaz :smt151 chlapik kecal trepal,,,tam sa nemenia rozvody-su blbuvzdorne,,,,
jedine XJ 2,1 TDI ma motor Renault- OHC a ten ma remenovy rozvod,, co sa meni po ubehnuti urcitych km,, toto vsjo..u xj a zj.. insie 2,5 ky neboli s motorom OHC, jedine ak tam vlaboroval insi motor ako ja som tam picol 2,5 TDI z pajerka do tehdajsieho mojho xj jeepa... :smt151
jedine co mohol tak vymenit tycky zdvyhadiel, vahadla-koniky,,tot je jedina slabost tychto motorov.. :smt151
elmino,, tie rozvody su dozivotne,, leda ak je vada materialu alebo nakokot oil,, ale este som nepocul ze by niekto menil rozvody po urcitych km v tychto motorov a ak, tam nieco muselo byt :smt017 :smt017
Sob, 05.09.2015, 20:38
"elmino,, tie rozvody su dozivotne,, leda ak je vada materialu alebo nakokot oil,"
kym ja dozijem ?alebo auto?tie auta uz maju okolo 20rokov tak si myslim ze uz padla zaruka :) malo kto ma 2.5td novu od predajcu,kazda jedna si uz preskakala par majitelov aj druhov oleja,kto mal VM dlhsie a najazdil par desiatok tis.tak sa asi nevyhol tomu ako pises :vymena zdvihatiek,konikov,ticiek aj tolko rozoberanych hlav.ale aj ked som si uzil s tymto motorom svoje som s nim celkom spokojny
Ned, 06.09.2015, 7:56
ved isteze,, bezne sa na tom rozvodove kola nemenia bo jak dojde k tomu ze treba GO motora, tak sa motor vyruti von doprdele,a da sa druhy bo GO je drahsia ako kupa dobreho pouziteho motora,, a ked sa o ten motor staras, vydrzi vela,, su to nizkootackove motory, aj ked ja tasko im prichadzam na chut ale s vykonom na mojom som spokojny , je cipnuty a taha ovela lepsie ako pred tym,, uvazujem nad vecsim turbom, bo si to vyzaduje..a potom povtakoch,, motor bude jak V8 cka :smt126
Ned, 06.09.2015, 10:47
Ešte zabúdate chlopi na jednu vec v jednom (či dva to neviem) roku sa 2,5 VM dávala do Voyagera z remeňovým rozvodom, ktorý mal kua dlhý interval výmeny cca 30 tisc. Ak niekto menil motor a nevedel a našupoval tam takéto VM tak je o zábavu postarané.
No a na Sk je šicko možné.
Edit:
Jovan sekol som s ale aj tak zúfalé riešenie oproti kolesovým rozvodom, a v crd má remeň väčší interval ako nešťastná retiazka.
(mno medzi tým drb.. nim slov firiem a kontrolovaním kvanta faktúr a položiek sa občas človek utne)
Naposledy upravil Andrej dňa Uto, 08.09.2015, 7:02, celkovo upravené 2
Pon, 07.09.2015, 8:35
Andrej píše:
Andrej VM *TD NIKDY nemalo remeň !!!
Ak, tak reťaz. a to len v roku 96 a len vo Voyageri (a v ktorejsi Alfe)
Remeň u VM majú až CRD DOHC motory
Pon, 07.09.2015, 9:10
pepo píše:
..možno rv 200 mal rozvody :lol: ,ale važne ,nejaku vedu by som z toho až tak nerobil,nakoľko to može chlap predavať a veľmi tomu nerozumie,čiže ak padne otazka: Rozvody su vymenene? ..tak padne klasicka odpoveď : Samozrejme :) ...Ďalšou variantou pri predaji zvykne byť aj odpoveď ,že tu sa rozvody nemenia a kupujúci cuvne ,lebo tomu neverí,čiže tam niekde bude asi pes zakopaný :)
Pon, 07.09.2015, 9:27
:smt017 taky mozne řešení :smt023 :mrgreen:
Pon, 07.09.2015, 9:40
Tak Tak každý kto predáva auto vymení pred predajom rozvody :smt121 aby budúci majiteľ nemal starosti
Pon, 07.09.2015, 9:55
hmm, a 2.5 benzín má aké rozvody?
pepo nenapísal či volali o naftu alebo benzín :smt017
Pon, 07.09.2015, 21:41
pablo píše:
kratučká retiazka rovnaká ako na 4.0
po cca 300 začína byť mierne vyťahaná (ale stále v tolerancii) 8-)
Pon, 07.09.2015, 22:31
