Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 13:12
 Jeep ZJ trhave otacanie
Registrovaný: Pia, 02.01.2015, 21:01
Zdravim chlapci,
stretol sa niekto s tym ze pri plnom vytoceni kolies auto dost silno trha(v oboch smeroch), mam pocit ako keby pri zakrute dobrzdovalo. mohol by byt problem, ze su kratke brzdove hadicky ak to je tym? Pozeral som spodok tak nic tam nikde nezavadza.
Pia, 11.09.2015, 17:34
aku mas pridavnu prevodovku ?
Pia, 11.09.2015, 17:44
mal by som mat 242 ak myslis to, mam 4fu,4part,2wd,4lo,
Pia, 11.09.2015, 17:59
ok :) napadlo ma ze to moze byt stala 4x4 ked nefunguje dobre a sprava sa ako tak 4x4 part time vsedy to pretaca kolesa na mieste a tvari sa to ako by to brzdilo ale to asi nebude tvoj pripad
Pia, 11.09.2015, 18:58
skusal som vsetky polohy a robi to stale aj pri 2wd
Pia, 11.09.2015, 19:24
A čo homokĺby nevydávajú nejaké neštandardné zvuky :?:
Pia, 11.09.2015, 19:52
Aj 242 sa moze pokazit
Pia, 11.09.2015, 20:52
Daj cestnú 4x4 a vytočiť plný. Pusti brzdu. A keď sa pohnes tak to môže byť niečo iné. Teda ak to pri 242 funguje podobne.
Pia, 11.09.2015, 21:09
V akom stave mas samosvor? Ak je zahryznuty moze to robit aj on.
Sob, 12.09.2015, 8:05
mne sa zda v poriadku, aleje nejaka finta ako to otestovat? idem davat dole zadne kolesa, lebo mi menili zadne loziska vonkajsie aj vnutorne a nieco mi tam sem tam skripe :(
inac nepoznate nejakeho experta na jeepky v okoli presova? taky co by mi vedel dat dokopy mojho dedka?
Sob, 12.09.2015, 9:31
Daj plny rajd a pozeraj zadne kolesa, ked pojdes do prava prave zadne by malo odskakovat ak je samosvor zahryznuty a naopak.
Sob, 12.09.2015, 9:43
V okolí Prešova je Žilina.
Sob, 12.09.2015, 11:27
a nejake blizsie okolie? :)
Sob, 12.09.2015, 15:15
On-line
Kotrčiná Lúčka :-D nešpekuluj zavez auto k lekárom
Sob, 12.09.2015, 16:04
a prepakovanie funguje ? ja som mal vypadnuty tu osku z prevodovky co sa pretaca a take to prepakovanie a potom to blblo ze neprehadzovalo na prevodovke ale len na packe
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 12.09.2015, 22:35
