Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 01.09.2025, 8:29
Dnes je pondelok 1. septembra 2025, meniny má Drahoslava a zajtra Linda
 voda pod kobercami
Registrovaný: Štv, 23.10.2014, 20:05
Dnes ked som sa snazil rozchodit uzavierku a siel som kabel po kabli, tak som sa dostal aj pod koberce na soferovej strane vpredu a vzadu a bolo tam dost vlhko, ta vata pod kobercom je dost napita vodou. plechy niesu zhnite, zatial. Zaujma ma odkial sa tam ta voda berie. Je to nejaky kondenz za tie roky, alebo je to nejaka natecena voda z dazda? Ma niekto s tym nejaku skusenost? inac je to Toyota LC90. podobne nieco som mal aj na svojom starsom aute alfa166.na inych co som mal som to nespozoroval nakolko som koberce nedvihal.
Toyota Landcruiser 90 3,4i 24v V6 +LPG
Ned, 04.10.2015, 17:47
Ak nemas gumenne rohoze (Alebo aj mas, ale niekto pocitovo v zime nevylieval), tak sa to tam mohlo dostat v zime.
Moze podtekat sklo ... (casty pripad)
MAs niekde prederaveny podblatnik.... (Alebo ako nazvat tu cast, nalavo od pedalov, ak hovorime o soferovej strane).
Ak ti tadial ide hadicka pre zadny ostrekovac, mohla sa rozpojit .... (videl som, nie na toyote).
Ak sa ti chce minat vodu, daj hadicu na vrch celneho skla, a simuluj dostatovcne dlho dazd, ak je to vonkajsi element, prides nato ...
Uto, 06.10.2015, 14:51
ak mas stresne okno skontroluj ci su priechodne odtokove kanaliky
Uto, 06.10.2015, 16:20
Registrovaný: Ned, 12.01.2014, 13:27
tiež mam vlhky koberec na vodičovej strane na Y61 a neviem skade :smt011
Y 61
Uto, 06.10.2015, 16:41
nemam gumene rohoze, ale tym to nebude, nakolko ten auto-koberec je sice "chlpaty" ale pod tym to je normalne gumene. Celne sklo este prekontrolujem, ci nahodou to nebude nahodou netesne, taktiez aj ten podplatnik pozriem, aj ked podlahu a vseobecne plecharinu mam celu zdravu.Hadicka do zadneho ostrekovaca neide, kedze sa voda dolieva priamo do piatych dveri.To s tym liatim vody je dobry napad, vyskusam.
Stresne okno nemam, takze to je vylucene.
Este ma napadlo ci sa ta voda tam nemoze dostavat cez tie prechodky na elektriku, kde je vedena kabelaz zpredu do zadu, nakolko vacsina prechodiek je umiestnena na soferovej strane.
Ak sa niekomu chce skontrolujte si tiez ci nemate vodu pod tym hlavnym kobercom, tym padom by to bolo najpravdepodobnejsie od tych prechodiek, hlavne na soferovej strane. predpokladam ze to bude na roznych autach, nielen Toyota. Ta voda sa tam mozno najviac dostane ked sa auto umyva wapkou /samozrejme ze nie zvnutra ako ten "rom" co umyval alfu zvnutra wapkou/. Len tak uvazujem.
Uto, 06.10.2015, 17:27
Mašinista
Na 90% čelné okno.
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 06.10.2015, 17:40
alebo radiator kurenia :smt017
Uto, 06.10.2015, 19:45
vždy ked rozoberám auto tak je odspodu vlhky koberec. Najpravdepodobnejšie kondenz, + ked nasadáš do auta, ked prší alebo v zime, tak sa tam voda dostane, je pravda, že tie koberce su zospodu pogumované, alebo voda si nájde cestu....
Väčšinou tu mám Pajerá, ale momentále aj Toyotu, a na všetkych je to to isté, a potom to hrdzavie a hnije...
Preto to veľa ľudí rieši tak, že si spraví ten koberec, aby sa dal jednoduchšie vytiahuť von, a aspoň párkrát za rok ho vytiahnuť, vysušiť...
Stretol som sa, že sa koberec vyhadzuje von, daju len textilné alebu gumenné rohože, alebo aj aj, to je aj najlepšie riešenie do offu bez papierov...
00 421 948 529 882
Uto, 06.10.2015, 19:48
rozmyslam prave, keby to bolo od toho celneho skla,alebo od kurenia tak by bolo celne sklo pravidelne zahmlene, ale to nieje moj pripad. aj ked tieto zavady uplne nevylucujem. mokro mam len na soferovej strane vpredu a vzadu, na spolujazdcovej strane vzadu je sucho a vpredu som to nekontroloval. na soferovej strane vpredu je viac mokro ako vzadu, takze to musi vychadzat niekde spredu. Bez koberca nechcem jazdit, mam auto na znackach a navyse by sa mi to nepacilo. skor niekde hladat zavadu, nakolko chcem aby mi najdlhsie vydrzalo, kedze som s nim moc spokojny.
Hlavne velmi pekne dakujem za rady, aspon viem kde mam zacat hladat vodneho zaskodnika.
Uto, 06.10.2015, 20:21
Mašinista
Ako súvisia značky na aute s kobercami?
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 06.10.2015, 20:28
MoostanQue píše:
nesúvisia, ale ked mas off bez papierov tak tam neni o com, ked mas auto aj na klasické cestovanie, tak je to hlavne estetická vec, väčšina to chce mat proste pekne s kobercami, ako vidiet holy plech... aj ked niekomu sa páči aj holý plech.
00 421 948 529 882
Uto, 06.10.2015, 20:38
Mašinista
Aha, ja už som sa zľakol, že vyhodiť tepich je zásah do konštrukcie vozidla, alebo také niečo
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 06.10.2015, 20:43
MoostanQue daj si facku ( myslim to samozrejme zo srandy)
Uto, 06.10.2015, 21:16
Mašinista
:smt082
No tak od doby čo sa tu riešilo zapisovanie CBčky do techničáku, na zdravý rozum nespolieham a radšej sa opýtam
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 06.10.2015, 21:33
Nie su tie elektro-prechodky horizontalne (vodorovne) ? Ak ano, tak nema moc okolo nic ako tiect, jedine, ze by netesnili, a brodil by si az na ich uroven ...
Uto, 06.10.2015, 21:45
