Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 21:40
 Jimny Prevodovka
Registrovaný: Str, 10.07.2013, 9:40
Prosím o radu, mám Jimniho r.v. 2007, 1,3 63kW, mám problém s prevodovkou, konkrétne na konci hlavnej prevodovky, odkiaľ vychádza kardan, pod tesnením je v obale prevodovky nalisovaný taký krúžok s mazacími drážkami obopínajúci kardan, a potom tesnenie. To tesnenie som už 3 krát menil, no vždy mi vytiekol olej s prevodovky, teraz je prevodovka rozobratá a vraj je zlé to mazacie ložisko s mazacími drážkami, ktoré je nalisované v obale prevodovky č. 15 výkresu a naň ide tesnenie prevodovky č.16 na výkrese. To mazacie ložisko, či objímka či ako to nazvať, ktoré tam bolo nalisované sa nedá zohnať, núkajú mi len celý obal prevodovky(č. 15 na výkrese za cca 240 EUR), poradí mi prosím niekto ako by sa to dalo vyriešiť?
Pon, 12.10.2015, 13:42
Mašinista
Je to určite toten krúžok čo tečie?
Jimníky do JSAFJB43V00453307 mali tendenciu tiecť prevodovkový olej z kardanu medzi prevodovkami, riešilo sa to výmenou kardanu, alternatívne samodomo natlačením nejakého tesnítka, a na prvý pohľad to ľudia často zamieňali za tečenie priamo z prevodovky.
Tu je nejaká opravná sada, je tam aj to hľadané ložisko?
starší typ
http://www.ebay.com/itm/Jimny-1-3-inj-g ... 1672602565
novší typ
http://www.ebay.com/itm/Jimny-1-3-inj-R ... 1624986522
A skontroluj odvetranie prevodovky.
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 12.10.2015, 14:46
S ložiskami nie je problem ,keby niečo :)
Pon, 12.10.2015, 15:02
MoostanQue:
hľadané ložisko tam, nie je, neviem ani či ten diel možno nazvať ložiskom, vyzerá to skôr ako objímka o piemere cca 36mm a dĺžke cca 45mm obopínajúca kardan, s mazacími drážkami, tá je nalisovaná v poslednom diely obalu prevodovky, kde vychádza kardan, zajtra odfotím aby to bolo jasné. zatiaľ vďaka za radu, dúfam, že mi to mechanik nevytĺkol odtiaľ zbytočne ak bolo treba vymeniť kardan :smt021
Pon, 12.10.2015, 16:44
klzné púzdro
niečo podobné má aj jeep u niektorých modelov
tákéto hľa
Pon, 12.10.2015, 20:16
Palo vďaka! Na Jimniku je to takmer rovnaké.
Uto, 13.10.2015, 6:22
Mašinista
Aha, puzdro je to :-D
No, Suzuki by ho malo vedieť zohnať, skús pohľadať v katalógu dielov, mne v nissane tiež najprv núkali celé ramená nápravy, než som im doniesol číslo dielu.
Keby to neprešlo, puzdro pečlivo omeraj, možno bude z niečoho pasovať, po prípadnej drobnej úprave.
Posledná možnosť, vytočiť ho na sústruhu. 250é za nový karter je dosť dosť.
Ale mrknite najprv na ten kardan, esli to netečie odtiaľ, zdá sa to byť bežná porucha.
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 13.10.2015, 18:43
Nejaké klzné púzdra má v ponuke i SKF tak mi to ich predajca zisťuje, pár strojárskych firiem som pochodil, povedali, že stočiť to na sústruhu nie je jednoduché, kvôli tenkej stene ani vyfézovať drážky nie je jednoduché, podľa odborníkov na kovoobrábanie je vraj klzné púzdro z 2 rôznych materiálov, s drážkami frézovanými keď bol materiál v plochom obdĺžnikovom stave a následne materiál za tepla stočili do klzného púzdra... ak zoženiem niečo podobné z SKF i bez mazacích drážok, vedeli by mi do toho to cez softwarové programovanie vyfrézovať mazacie drážky, nemám teraz tušenie koľko to bude stáť, skôr ma štve to, že kvôli takejto veci a možno aj chybe servisáka je Jimny 2 týždne nepojazdný a nakoniec púzdro možno bolo ok(už nie je lebo ho z obalu prevodovky vybil tak, že je už nepoužiteľné!) a bude to kardan... som bohovo zvedavý ako sa mu podarí to nové púzdro nalisovať späť...
Ako sa dá zistiť, či je na vine kardan?
Štv, 15.10.2015, 9:33
....len tak na okraj ,keď si sa pytal kade -tade ..čo si si pytal? maš nejaky rozmer,čislo? však skus dať tu nejake parametre ,tak skusim pozriet //klasicke klzne puzdra mam na sklade ,s tym problem nie je//,ale pozriem s dražkou ;-)
Štv, 15.10.2015, 10:12
steyr píše:
takmer je čo? zober šubléru a zmeraj priemer diery v skrini, priemer hriadele kardanu čo sa tam zasúva a prípadne dĺžku
Štv, 15.10.2015, 13:14
Mašinista
steyr: no, ak ste to umyli, tak už asi nijako :-D
kardan tečie tam kde začína kríž, v osi kardanu (tá časť čo sa zasúva do prevodovky je dutá, a od kríža je len zaslepená) - no a totá záslepka poddá a tečie to tade.
Nóóikdyž.. :smt077
Štv, 15.10.2015, 16:33
MoostanQue píše:
to vyzerá ako keby nejak nepodarene skopírovali slip yoke od dana-spicer
Ale ak je to len o tej záslepke, tak je to celkom ľahko opraviteľné.
Štv, 15.10.2015, 17:22
Mašinista
Mno, té možné že to skopírovali z Jeepu, keď to tečie :-D
OPraviť by to malo ísť, ja som to teda nerobil, len bežný prieskum na nete, ale Suzuki to riešilo výmenou kardanu, a nejaký človek samodomo to zapatlal epoxidom, čo som videl fotky. Malo by to ísť zalepiť niečím rozumným, alebo zaletovať mosadzou, alebo bárčo.
Ale teraz je to hlavne o tom puzdre, ktoré vymlátili z prevodovky a načim im zohnať druhé. To či bolo puzdro umreté už nezistí nikto.
Nóóikdyž.. :smt077
Štv, 15.10.2015, 17:34
MoostanQue píše:
Jeep nikdy netečie. Jeep si značkuje teritórium. A zároveň to slúži ako antikorózna ochrana :lol:
Ale henten oný slip yoke nie je Jeep vynález ale dana-spicer
Štv, 15.10.2015, 18:01
pýtal som sa kade tade, s mierami a kusom v ruke, klzné púzdro mám pomerané, má 36,4 vonkajší priemer, 32,4 vnútorný, dĺžku 34,7 a 20 stupňové zrazené hrany po obvode.
ďakujem za rady, kardan skontrolujem!
Pia, 16.10.2015, 7:44
