Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.12.2025, 8:05
 Terrano a zlomeny ram
Dnes sa mi do usi dostala zaujimava sprava a sice ze jeden typek z doliny zlomil na urovni zadneho kolesa ram ... :shock:
Chalan co to reparoval to robil asi 6 mesiacov, a vraj nikdy viac take auto .. (je sam a musel vsetko z podvozku odstrojit)
Podvozok bol vraj jeden velky hnoj (myslel koroziu) ...
Ako nie ze by to nebolo nemozne, ale podla mna je ram dost hruby na to aby prekorodoval skrz na skrz ...
Hm ....
Pon, 27.08.2007, 19:01
Finder to si na omyle.Mal som Trooper ktry vyzeral celkom v pohode.Nejdem sa teda bavit o kasni,kde hnila aj strecha.Ram vsak bol ako emental.Bol natolko hnily,ze mi upadol zadok.Je pravda,ze som to neopravoval pol roka,ale len jednu noc.Musel som to vsak pozvarat tak,ze som vlastne vselijakymi premosteniami spojil ram s kasnou.Jednoducho to uz nebolo o co privarit.No a co sa tyka mojho Patrola,tak mam v rame diery skoro na päst.V zime ho idem robit a nejde to inak ako ho komplet rozobrat.
Pon, 27.08.2007, 19:30
O japonských autách sa všeobecne traduje ,že sú to hniličky . Ja osobne mám 10 ročného a 20 ročného patrola a žiaden problém .
Ale už som počul o patroloch /španieloch/, čo sa im šasi od hniloby zlomily.
Rizikové časti sú dutiny , kde sa drží blato a vlhko , a také brodenia a v zime soľ tiež nerobý dobrotu.
Pon, 27.08.2007, 20:00
Predchadzajuci majitelia boli asi prasce ... Co dodat ... :-D (myslim hlavne k tomu terranu). Mne tot frflal pneuservisak, ze - nieco ti kvape z auta. Kde ? Tu .. Aha, to je len stary (motorovy) olej z ramu :-D
Chvilu krutil hlavou, ale nepovedal nic ...
Pon, 27.08.2007, 21:06
Finder ja som teraz kupil nissan a tiez som ho mal vzadu pod korbou dost prehrdzveny tak to vsetko musim reparovat oni tam naje.ali milion dier z boku cez ktore to hadze blato do ramu a tam to krasne hnije terba zo spodku ramu navrtat par dier a casto to vyplachovat vapkou
Uto, 28.08.2007, 12:02
:shock: Terrano ma dier z boku aj zo spodu (akurat sa zvyknu vo vecsom blate zapchat, takze treba wapkovat) .
Uto, 28.08.2007, 12:11
na Bobyho GR sme tiez odtrhli komplet zadok na oboch stranach, ked som vytahoval CHERO nad zadnymi kolami to odpadlo cele aj s naraznikom a taznym
...my sme ale vyrabali komplet nove az dozadu a dal som tu cast zinkovat
...a na mojom som to preventivne vystuzel (aj ked tie su zdrave celkom)
Pon, 03.09.2007, 9:12
Registrovaný: Sob, 17.10.2015, 14:13
Na mojom Terranku je tiez zhnily rám ale úplne. Zadné pružiny mám už na karosérii. Neviete náhodou či by pasoval rám z Terrana II na Terrano I?
Sob, 17.10.2015, 14:16
sú tam odlišnosti
Sob, 17.10.2015, 15:39
Veľké? Je totiž dosť veľký problém nájsť hociaký rám na Terrano 1.
Ned, 18.10.2015, 15:51
