Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 01.09.2025, 8:30
Dnes je pondelok 1. septembra 2025, meniny má Drahoslava a zajtra Linda
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 23 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 voda pod kobercami
Mam skusenost, ze aj naporova voda pri rychlejsom prejazde hlbsou mlakou moze preniknut napriklad netesnou, ci roztrhnutou manzetou okolo riadiacej tyce.. potroche, ale ak je to opakovane, tak sa toho nazbiera..
Pepo.
XJ
Uto, 06.10.2015, 21:51
Keď zistíš, čím to je, určite to sem daj!!!
Ja s tým bojujem už dva roky a neviem prísť na príčinu. Predným sklom to nie je, lebo toto leto pred STK som ho menil a voda presakuje ďalej! Vždy sa objaví po umytí, veľkom daždi (aj keď auto stojí), alebo po prejazde hlbšej vody.
Metódu s hadicou sme skúšali, jeden lieval a druhý snoril po interiéry a nezistili sme nič. Je to na šľaktrafenie.
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Štv, 08.10.2015, 11:46
Zle tesnenia, padnute dvere, poškodený prah možno. Ja mam zasa na pravej strane. Ale mam popraskané tesnenie a orezany prah. Tak uvidime keď to dám dokopy.
Štv, 08.10.2015, 13:52
Pridam sa, ale extra neriesim.
Ja viem kadial prenika do interieru, ale neviem ako je to mozne.
Horna cast podblatniku, asi na urovni palubovky. Je to vidiet, ked strcim hlavu k pedalom a pozriem hore.
Odtokovym kanalikom sibra to asi nie je. (dufam !). Spolahlivo to otestuje dazd, hadica nie :-D.
Štv, 08.10.2015, 17:28
No skúsim pozrieť.
Nikdy sa nevzdávaj!
Ex. THilux +2" OME
Pia, 09.10.2015, 6:54
Registrovaný: Štv, 23.10.2014, 20:05
takze dnes som asi na to dosiel. voda mi vteka urcite dovnutra tou prechodkou na kable, co sa nachadza nalavo. prechodka je poskodena, pretoze ked tam montovali alarm tak ju prepichli, samozrejme ze sa za tie roky roztrhla. ta prechodka je priamo pod sparou kde sa otvara kapota, talze voda tam tecie priamo na to. Samozrejme ked som tahal kable na invertor, tak som ich tahal priamo cez tu prechodku, cez tu zvacsenu dieru, takze som tomu nepomohol, dokonca som to este zhorsil. Skusim dieru zalepit nejakym silikonom, popripade ak by niekto vedel poradit nieco ine na to pretesnenie, tak budem rad. dufam ze tym sa moj problem vyriesi a netecie tam voda este niekadial inakadial.
Este, na vysusenie vody pod kobercom som pouzil taky vysusac v papierovom sacku, zevraj to je bentonit, priklada sa to vacsinou k elektrickym pristrojom. Perfektne mi to odtial dostalo vodu, len som tie vysusace musel viackrat vysusit v rure, na opatovne pouzitie. Pod kobercom som mal uplne sucho, az kym nedosli dazde.
Toyota Landcruiser 90 3,4i 24v V6 +LPG
Ned, 18.10.2015, 20:13
Moznosti je viac, zalezi ako to ma byt dostupne v buducnosti.
Gumova vulkanizacna paska, silikon (asi neutralny radsej, nie ten klasicky kysly), BOdycko (cize asfalt), Dinitrol (lepidlo na autoskla), teoreticky aj nejaky chemopren odolavajuci vode ...
Ned, 18.10.2015, 20:48
Mašinista
Na vysúšanie vody pod kobercami sú dobré noviny (akékoľvek :-D ), potrebuješ mŕŕŕtě novín a vymienať až dokedy neni všetko suché.
A drobný tip trochu mimo téma: zejména na jeseň a v zime sa okná náramne rady rosia aj zvnútra, tak že po nich tečie voda. DOsť pomáha nechať cez deň, keď na auto zasvieti slniečko (je jedno aká je teplota, funguje to aj okolo nuly) na špáru pootvorené okná, a po západe slnka ich zavrieť. Dva tri krát a auto sa prestane rosiť, pokiaľ teda nemáte pod kobercami močiar.
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 19.10.2015, 0:03
