Haco
Registrovaný: Ned, 15.04.2012, 20:00 Príspevky: 53 Bydlisko: Čadca
Ahoj, mam samika 1,3i (mazlik), doprial som mu nove tesnenia motora vratane komplet repasu hlavy. Po zloženi za studena ale čudne klepoce, neviem si rady čo by to mohlo byť? štartuje na brnk, krásne ťahá, ked sa zohreje tak klepot "stíchne". čo to môže dop..e byť? Každá rada dobrá.
| Pon, 19.10.2015, 20:29 |
MoostanQue
Mašinista
No keď vylúčime možnosť že by si tam dal blbý olej, tak prvé po čom by som išiel sú ventily.
| Pon, 19.10.2015, 20:55 |
deeper
Registrovaný: Ned, 16.11.2014, 15:45 Príspevky: 76 Bydlisko: Hermanovce
Čau.mne robil galloper keď som ho kupil tiež tae cvakanie.boli to ventili.resp.neboli tam uz na nastavovacich šrubkach tie ukončenia a tak boli totalne roštelovane.po vymene šrobou a nastaveni paradička
| Pon, 19.10.2015, 20:59 |
Haco
Olej je tam 10w-40.... , ventily zoštelované.... Mohol by to robiť rozdelovač? resp. jeho pohon cez vačku?
| Pon, 19.10.2015, 21:01 |
Srdcom Offroadman
Registrovaný: Sob, 29.12.2012, 21:30 Príspevky: 672 Bydlisko: Trenčín-Opatová
takže keď sa zohreje tak stíhne,takže rozťanosť materiálu,otázka nemá to dačo také ako aj fábia 1.4mpi 8v ze má aj hydraulické dvíhatká a aj ich musíš nastaviť mechanicky.
edit2. akú majú ventily vôlu pri studenom a zohriatom motore ?
_________________ Sex je pre chudobných,My bohatí jazdíme OFF-ROAD
Škoda 125 L Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi Felícia 1.6 mpi
| Pon, 19.10.2015, 21:54 |
Haco
skúsim to ešte raz s tými ventilmi.... myslím že hdroštely tam nie su
| Uto, 20.10.2015, 6:54 |
Haco
ventily nastavené a prekontrolované, volnobeh 900-950ot/min...... som z toho na nervy tu je video ktoré som nahral dnes za studena: http://ulozto.sk/xDKo522D/img-2293-mov
| Str, 21.10.2015, 19:54 |
bonder
Registrovaný: Uto, 12.06.2012, 20:51 Príspevky: 98 Bydlisko: Stará Ľubovňa
A vačku ti maže dobre ? vieš či nieje náhodou upchatý kanálik ktorý vedie olej na vačku na litri sa to už niekomu stalo ale to sa riešilo na českom fóre.
_________________ Sj 410, T3 vraník, nahamrovaný, prídavné svetlá v predu v zadu, svetelná rampa, záhradka....
| Str, 21.10.2015, 20:08 |
Haco
fuha to nemam predstavu kde mam hladať
| Str, 21.10.2015, 20:10 |
MoostanQue
Mašinista
Rozvody to má čím, retiazkou?
Z toho videa viem prt, akurát že ano, klepe to. Ale všeobecne, predpokladám že to vrčalo aj pred opravou, robilo to tak nejak aj predtým? Ak nie, tak to je niečo čo ste rozoberali, na 99% teda. Nejaká banalita ako nedotiahnutá remenica, vymlátený klinek niekde? Môžeš skúsiť naštartovať to bez víka ventilov, uvidíš aj či to maže, aj či to neklepe tam. Nemláti vadadlo o samotné víko?
| Str, 21.10.2015, 20:41 |
Haco
Predtym to neklepalo, hlava bola vo firme na repas, snad to dali do kopy dobre. Zda sa mi ze to pocut viacej od strany vyfukovej...
| Str, 21.10.2015, 20:59 |
Haco
Je lepsie nastavit ventily za studena alebo na teplom motore? Ake su spravne hodnoty , studeny 0,13 / 0,17 a teply 0.23/ 0,27 ?
| Štv, 22.10.2015, 20:06 |
Srdcom Offroadman
ak sa nemýlim tak ventily na studenom motore nastavovať a hodnoty by mali byť takéto:
studený motor
Sací 0,13 – 017 mm
Výfukový 0,16 – 0,20 mm
zohriatý (při 60 – 68“C)
Sací 0,23 – 0,27 mm
Výfukový 0,26 – 0,30 mm
ja čo som nastavoval na samíku ventily tak som dal sací 0,15,výfukový 0,18 a bežalo to v poriadku akurát karbec bol na pííííp
| Štv, 22.10.2015, 20:46 |
Haco
Toto je vstrek, nastavoval som 0,13 sanie a 0,17 výfuk, kamarát (mechanik) mi radí dať 0,10 a 0,15 a tvrdí že ten klepot bude tuti od ventilov....
| Pia, 23.10.2015, 8:58 |
Haco
Nový poznatok: pri stlačení spojky klepot čiastočne stíchne....
| Pon, 02.11.2015, 20:09 |
