Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 10.12.2025, 16:13
 Zadny diferak
Registrovaný: Ned, 01.11.2015, 22:45
Zdravim, mam problem puka mi v zadnom diferaku pocut to kov na kov ako keby ked prudsie pustim spojku, ked ju pustam pomalicky tak nic. ked som vytiahol olej z diferaku bol tam boli ako keby piliny kovove. Mozem zohnat celu napravu aj z diferakom aj z brzdami ktore mi aj tak trebas robit. Uvazujem nad 3 moznostami.1 vymenit hned vsetko. 2 rozobrat a zistovat v com je problem ked je tu moznost ze to pojde aj tak do ritia brzdy aj tak treba robit 3. Nechat tak cakat kym sa to nerosype a potom vymenit co tym mozem este viac poskodit? dik za odpovede
Land rover freelander 2
Pon, 02.11.2015, 23:21
Záleží ako používaš vozítko, občas do lesa, či dennodenne.
Ak máš piliny v oleji tak sa niečo opotrebuváva rýchlejšie ako by malo.
jednak môžeš mať ložiská v haji a tým pádom máš voľnú hrušku alebo diferenciálový kôš, čo zmenilo stopu obehu zubou a dochádza k nadmernému obrusu. Ďalej ak to ma samosvor môže byť obrus aj z neho.
Možnosti sú asi také:
1. ak auto do lesa a nevadí hluk prípadný, či keď prdne niečo v diferáku tak jazdi a ono sa to ukáže :-D
2. spravíš repas nápravy pomeníš ložiská a všetko čo je vadné, popritom si spravíš aj brzdy.
3. prehodíš nápravu a kašleš na všetko a vozíš sa.
Osobne som za bod 2. spravím na poriadok a mám na dlhú dobu pokoj, či už zrepasujem svoju či druhú nápravu by bola otázka. Ak Ti sedia navzájom a bola lacná tak z jednu by som mal na náhradné diely.
Uto, 03.11.2015, 8:23
Dik, asi niesom taky zrucny, aby som si robil repas napravy nevyznam sa do toho. viem urobit zakladne veci ale skor do elektriky. Auto je len do hory na huby a do mesta len ked npadne viacej snehu. Ak nabeha 5 000 km rocne vela hovorim. na normalne jazdenie mam 2 auto. Ale to len odhadom mam ho kratko. Asi zozeniem napravu a budem cakat kym sa rozsype. Alebo sa dohodnem s kamaratom mechanikom na ten repas. Kolko je s tym priblizne roboty?
Uto, 03.11.2015, 18:37
No záleží čo všetko budeš robiť ale bežne to musíš s prstom v nose spraviť pohodlne za cca 6-10hod, aj z kávou, cigaretkou a pod. a to ju rozkucháš, že ti zostane len obal. možno aj menej záleží ako sa s tým trápiš. Ak by si len menil ložiská a všetko ostane tak ako je tak za pár hodín nemáš čo robiť (teda mechanik) ak vieš ako na to.
Str, 04.11.2015, 9:17
