Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 10 ] |
Výmena oleja v manuálnej prevodovke Cherokee 2,5TD
cyroamiro
Registrovaný: Štv, 02.04.2015, 22:02 Príspevky: 25
Vedel by mi niekto poradiť kadiaľ sa do manuálnej prevodovky nalieva olej? Nikde som nenašiel nalievací ani kontrolný otvor. Ďakujem.
| Pia, 14.08.2015, 15:13 |
palo-cherokee
este keby si povedl ze do akej
AX-15? NV3550?
a do kazdej iny olej a ine mnozstvo
| Pia, 14.08.2015, 15:20 |
cyroamiro
Tak to neviem, ako zistim ktora to je? Jedna sa o hlavnu prevodovku, nie pridavnu.
| Pia, 14.08.2015, 20:43 |
palo-cherokee
mas pm
| Pia, 14.08.2015, 22:08 |
pepo
Registrovaný: Štv, 16.04.2015, 8:12 Príspevky: 83
Ahojte, Toto by ma tiez celkom zaujimalo nakolko son so vsimol maly priesak kvapky na prevodovke. Čiže ako zistim typ prevodovky? A aký okej tam naliať GL-5? Ďakujem XJ 2.5 TD '97
_________________ JEEP CHEROKEE LIMITED 2.5TD '97
| Uto, 17.11.2015, 10:14 |
palo-cherokee
Ak mas AX15 tak mineral GL 4 urcite nie GL5
| Uto, 17.11.2015, 13:09 |
pepo
A ako zistim typ ci AX15?
| Uto, 17.11.2015, 20:12 |
Andrej
Hodíš flopa pod auto a kukneš na prevodovku napr. takto: AX15 ako je v strede spájaná má medzikus široký cca 6cm. NV3550 to nemá a má trochu iný tvar tela. alebo nájdeš MOPAR číslo a hodíš do uja googla. A.
| Str, 18.11.2015, 8:12 |
palo-cherokee
no 6 cm asi nie, to leda v babskom sne. ten medzikus má tak max 2 - 2,5cm. 3550 má čidlo spiatočky vľavo, Ax15 vpravo ak je to 97 tak 100% AX15. NV3550 bola až od 99
| Str, 18.11.2015, 12:25 |
pepo
Chlapi veľká vďaka.
| Str, 18.11.2015, 12:54 |
Stránka 1 z 1
