Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 11.11.2025, 8:45
Dnes je utorok 11. novembra 2025, meniny má Martin, Maroš a zajtra Svätopluk
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Kvalitny kompresor
Registrovaný: Uto, 13.11.2012, 12:40
Pani mne uz tymto sposobom funguje kompresor dva roky a ziaden problem nafukat 37cku pneu ked je splasnuta alebo zrazena z disku pri podfuknuti :D
https://plus.google.com/u/0/11290745765 ... 8163433776
Str, 18.11.2015, 1:22
Baro díky, presne toto som potreboval vidieť.
Str, 18.11.2015, 16:27
neni zac rad som pomohol
cudoval som sa ze som takto upraveny kompresor v ofoch nikde na akciach nevidel
:-D :-D :-D
Str, 18.11.2015, 20:50
mozes dat aky typ kompresora si pouzil-typujem,ze jikov alebo ako sa vola ale je ich viac typov + z coho si dal tu volnobezku ci vyskospojku alebo ako to nazvat nech vieme z coho bude pasovat
Str, 18.11.2015, 22:28
Ako tak pozerám tak taký istí kompresor mám doma, po generálke ešte ani nepustený chcel som s neho robiť kompresor normalne na 220v na obyčajne fúkanie no ale nemôžem sa k tomu stále dostať :smt139
Už len bruchpláž TDI
Str, 18.11.2015, 22:48
no zdroj tej elektromagnetickej spojky by aj mňa zaujímal lebo mám doma tri klimakompresory ale ani jeden nemá remenicu na klinový remeň takže pre mňa sú nepoužiteľné
ARO M461-motor Zetor 5211
Str, 18.11.2015, 23:39
moj patrol mal klimu nefunkcnu tak som zdemontoval casti klimatizacie a z patroloveho klimakompresora pouzil spojku
kompresor je jikov ale aky to teraz neviem kupil som ho na bazosi
samozrejme trebalo poupravit hriadel na kompresore vyrobyt medzikus na ucytenie spojky
ovladane to je povodnym spinacom klimy
pod kompresor som vyrobil prirubu a uchitil to cez vrchny srob na alternatore
a aby som nezabudol musel som prevarit sanie od filtra do turba ale to je uz na obrazku vidno
hladal som dost dlho kym som nasiel kompresor rozmerovo vyhovujuci aby vosiel pod kapotu
Štv, 19.11.2015, 1:13
