Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 22:21
 l200 265/70r16
Na aute s tuhými nápravami je body-lift hlúposť, ale pre auto s nezávislým zavesením je rozumný body-lift riešením ak chceš väčšie pneu. Je treba ho spraviť správne, inak riskuješ problémy ako praskanie karosérie a pod.
Ned, 06.09.2015, 10:44
Registrovaný: Pia, 21.08.2015, 16:07
co vsetko je nutne upravit pri bodylifte????
Str, 09.09.2015, 14:49
Registrovaný: Pia, 21.08.2015, 18:58
Brzdove hadice,dlhsie sroby atd,presunut naraznik vyssie predny,ak tam nechces mat skok,predlzit paku na radenie (nieje nutnost) a viac. Ti poviem buduci tyzden ked to budem mat hotove ;)
Mitsu L200 2.5TD++ (ECOMODE) 245/75 R16/265/75R16 INSA TURBO Special track, ,Led bar,Asfir,bodylift 5cm,others coming soon.
Str, 09.09.2015, 21:10
UchoTD píše:
o kolko dvihas??? no bol by som rad keby si mi to potom popisal aby som vedel co ma caka :D a mozes zabit aj daku fotku dik
Ned, 13.09.2015, 19:56
Jasne nafotim to,dviham 40mm.
Ned, 13.09.2015, 21:47
a z coho si vyrabal puky na podlozenie karoserie ... robil ti ten lift niekto alebo si ho robis sam
este jednu otazocku mam ako je uvedeny v technicaku ten ram v corbe
Uto, 15.09.2015, 12:18
Puky su zo silonu robim si ho sam a este nieje zatiql :)
Uto, 15.09.2015, 13:57
Registrovaný: Sob, 14.02.2015, 13:28
sfynga píše:
Ja mám na L200 pneu 275/70 R16 a nemusel som robiť nič...ale trošku som pritiahol torzky asi o 5 mm. Inak je to OK...Mám tam aj podložky 3 cm a kolesá trči vonku asi 5 cm a všetko to v pohode pasuje.
Pon, 23.11.2015, 20:49
Ale zjavne nie s dezenom t3
Uto, 24.11.2015, 17:58
to nie....ale MUD TERRAIN
Uto, 24.11.2015, 21:38
