Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 19:29
 medzinápravový dif.
Registrovaný: Pia, 16.10.2015, 18:43
Ahojte,na pajere 3,0 ,133kW (1996)benzín/LPG keď vyradím predok a medzinápravový dif. mi stále bliká oranžová kontrolka(ked je zaradený,tak trvalo svieti),neviete,čo s tým?
Miloš
Sob, 14.11.2015, 22:54
ked vyradujes treba stat, ked sa nevyradi dopredu treba kusok civnut a malo by to vyskocit... ak ti to blika aj po vyskoceni chybne cidlo na pridavnej prevodovke
Sob, 14.11.2015, 23:27
Registrovaný: Str, 29.10.2014, 23:53
netreba zastavit ked nezhasne kontrolka staci pridat plyn a hned ubrat a pekne vyradi aspon mne to tak funguje
mitsubishi pajero II 2,5 TD,silverstone t3 35x11,5 r15
OFFROAD CLUB LUKY
Ned, 15.11.2015, 0:25
peterss píše:
to som skúšal,nezaberá,ako zistím,či je naozaj vypnutý?
Miloš
Pon, 16.11.2015, 21:45
ak ti kontrolka blika tak nieje vyradene musi zhasnut
OFFROAD CLUB LUKY
Pon, 16.11.2015, 22:04
Registrovaný: Pia, 30.10.2015, 15:00
A u l200 ak blika tak ani zaradene...zatoc plny reid a hned poznas ci mas stvorkolku
Odoslané z SM-C101 pomocou Tapatalku
Pon, 16.11.2015, 22:08
dano203 píše:
ako to spoznám pri otočení volantu?
Miloš
Štv, 26.11.2015, 19:35
blikanie kontrolky medzidiffu znamena nejaky problem s pohonom 4x4, treba spravit diagnostiku aby si zistil co sa mu nepaci.. vyblikat si chybovy kod
Pia, 27.11.2015, 8:39
tak ze ked das plny rejd a s autom sa pohnes tak je priam citit jak sa to tam vsetko natahuje a skruca bo nemas medzinapravu
Pon, 14.12.2015, 20:33
milos.majer píše:
dano203 píše:
Uz je to OK,boli zaoxidovane snimace reduktora a uzavierky.
Hrozny pristup,ale nejako sa mi to podarilo,takze teraz to pajero maká perfektne
Miloš
Posledné zvýraznenie urobil milos.majer dňa Ned, 31.01.2016, 18:48
