Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3320 Bydlisko: Nitra
finder píše: 2-3x prebehnut zub a ide sa dalej ... 40-ka je nabrusena raz-dva ... Aj ja tak,si ma videl brusit?  A hlavne hrube rukavice.Som raz skusil ako hlboko behne zub do prsta.kurwa,ostry bol ako ziletka.
| Pia, 27.11.2015, 0:13 |
jojo007
Registrovaný: Pon, 05.03.2012, 15:54 Príspevky: 144 Bydlisko: Malacky
Ako to tu čítam no neviem či sú tu volajaký odborníci. Brúsiť reťaze iba brúskou ? Z brúskou iba zarovnať a nahrubo nabrúsiť potom dobrúsiť pilníkom - môj názor a moja skúsenosť. Prečo nože brúsite na brúske a potom dobrusujete na ocielke alebo na kameni ?
| Pia, 27.11.2015, 9:32 |
Martinoff
Registrovaný: Uto, 30.09.2008, 18:01 Príspevky: 1932 Bydlisko: TO
Ono veľa záleží na brúske, brúsičovi a ako sa s ňou naučí robiť. Kúpili sme nejakú noname brúsku a bol to pekný zmätok. Buď nebrala, alebo pol zubu v prdeli. Potom som u kamaráta skúsil túto (resp. jej predchdcu): http://gude.gude.sk/predaj/483/Ostricka ... i-GKS-108/ a to bolo iné kafe. Na domáce použitie výborná, treba sa s tým len neučiť robiť - brať zo zubu jemne na viackrát. Počas brúsenia si stále kontrolujem brúsenú plochu. A to som už brúsil aj reťaze tupé ako motyka. Pilník (kvalitný) používam tam, kde nie je elektrika, resp. priebežne dobrusujem aj pri pílení - prestávky musia byť  . Rezervná reťaz (resp. reťaze) sú nevyhnutnosť, zvlášť pri dlhšom pílení.
| Pia, 27.11.2015, 9:46 |
Milan
Isteho casu ma tiez zaujimali brusky.Ale som mal dojem ze to tak rozvaklane robia zamerne aby si co najskor zbrusil retaz.Ta Gude uz bola dobra?Dalo sa?
| Pia, 27.11.2015, 10:36 |
Martinoff
Práveže to rozviklané rameno umožňuje jemný prítlak do zubu a uberáš doslova po tisícinách mm. Chce to trochu cviku, ale po jednej reťazi to už máš v rukách a brúsiš pomerne rýchlo. Najviac roboty je s posúvaním reťaze.
| Pia, 27.11.2015, 11:15 |
JOE66
Registrovaný: Uto, 17.04.2012, 18:31 Príspevky: 2588 Bydlisko: Vychod
to ,,rozkviklane,, rameno robilo aj iny uhol pri bruseni a preto sa tam davali silonove puzdra a aj potom sa dalo v pohode len jemne prebrusit
| Pia, 27.11.2015, 15:27 |
Martinoff
Táto sa hýbe len pár mm, takže pri správnom nastavení posunu zubu to na uhol nemá vplyv.
| Pia, 27.11.2015, 15:39 |
JOE66
no ja co som mal z tych asi prvych tak to po par prebruseniach vyzeralo inak  -vole to malo do kazdej strany  ,ze novsie od gude uz zeby mali vychytane muchy ?
| Pia, 27.11.2015, 15:49 |
MoostanQue
Mašinista
[o/t] jojo007: nože na brúske fakt nebrúsime [/o/t]
| Pia, 27.11.2015, 17:01 |
finder
JA hej, ked je noz tupy jak hovado (myslim tym kvalitu ocele), tak ho nacnem, a potom dobrusim na kameni ... Milan píše: finder píše: 2-3x prebehnut zub a ide sa dalej ... 40-ka je nabrusena raz-dva ... Aj ja tak,si ma videl brusit?  A hlavne hrube rukavice.Som raz skusil ako hlboko behne zub do prsta.kurwa,ostry bol ako ziletka. Brusim holymi rukami, ale uz som skusal zastavit dobiehajucu retaz rukou (hold macher, musim drzat pilu jak macetu, v jednej ruke). Z coho pozornemu citatelovi vyplyva, ze tiez som "mal" rukavice  ...
| Pia, 27.11.2015, 17:24 |
YJ KAO
Registrovaný: Uto, 26.01.2010, 22:27 Príspevky: 383 Bydlisko: TRENČÍN, LIPTOV
Milan píše: finder píše: 2-3x prebehnut zub a ide sa dalej ... 40-ka je nabrusena raz-dva ... Aj ja tak,si ma videl brusit?  A hlavne hrube rukavice.Som raz skusil ako hlboko behne zub do prsta.kurwa,ostry bol ako ziletka. Brusim holymi rukami, ale uz som skusal zastavit dobiehajucu retaz rukou (hold macher, musim drzat pilu jak macetu, v jednej ruke). Z coho pozornemu citatelovi vyplyva, ze tiez som "mal" rukavice  ...[/quote] Mäsiarske ? Ja som zastavoval prstom len kotúč s reťazou na malej uhlovke a mäso nikde šlacha prestrapkaná a kĺb na ukazováku na viac častí .... Ale je zase správne zahnutý --- ako má byť keď treba
| Pia, 27.11.2015, 22:50 |
Milan
Co ste transformeri ?  Odrezes a doraste?
| Pia, 27.11.2015, 23:41 |
YJ KAO
by si sa divil ...  . Tebe nedorastie? Rozrežeš a zrastie!!!
| Pia, 27.11.2015, 23:54 |
Milan
Ja nemozem darovat ani krv,sam jej mam malo.Kazdu chvilu je na mne nieco rozmlatene
| Sob, 28.11.2015, 0:31 |
JOE66
Milan potrebujes GO ?
| Sob, 28.11.2015, 0:35 |
