Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.12.2025, 13:33
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 78 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Aku motorovu pilu ?
finder píše:
2-3x prebehnut zub a ide sa dalej ... 40-ka je nabrusena raz-dva ...
Aj ja tak,si ma videl brusit? :smt139 A hlavne hrube rukavice.Som raz skusil ako hlboko behne zub do prsta.kurwa,ostry bol ako ziletka.
Pia, 27.11.2015, 0:13
Ako to tu čítam no neviem či sú tu volajaký odborníci.
Brúsiť reťaze iba brúskou ?
Z brúskou iba zarovnať a nahrubo nabrúsiť potom dobrúsiť pilníkom - môj názor a moja skúsenosť.
Prečo nože brúsite na brúske a potom dobrusujete na ocielke alebo na kameni ?
Pia, 27.11.2015, 9:32
Ono veľa záleží na brúske, brúsičovi a ako sa s ňou naučí robiť. Kúpili sme nejakú noname brúsku a bol to pekný zmätok. Buď nebrala, alebo pol zubu v prdeli. Potom som u kamaráta skúsil túto (resp. jej predchdcu): http://gude.gude.sk/predaj/483/Ostricka ... i-GKS-108/ a to bolo iné kafe. Na domáce použitie výborná, treba sa s tým len neučiť robiť - brať zo zubu jemne na viackrát. Počas brúsenia si stále kontrolujem brúsenú plochu. A to som už brúsil aj reťaze tupé ako motyka.
Pilník (kvalitný) používam tam, kde nie je elektrika, resp. priebežne dobrusujem aj pri pílení - prestávky musia byť :-D . Rezervná reťaz (resp. reťaze) sú nevyhnutnosť, zvlášť pri dlhšom pílení.
Pia, 27.11.2015, 9:46
Isteho casu ma tiez zaujimali brusky.Ale som mal dojem ze to tak rozvaklane robia zamerne aby si co najskor zbrusil retaz.Ta Gude uz bola dobra?Dalo sa?
Pia, 27.11.2015, 10:36
Práveže to rozviklané rameno umožňuje jemný prítlak do zubu a uberáš doslova po tisícinách mm. Chce to trochu cviku, ale po jednej reťazi to už máš v rukách a brúsiš pomerne rýchlo. Najviac roboty je s posúvaním reťaze. :-D
Pia, 27.11.2015, 11:15
to ,,rozkviklane,, rameno robilo aj iny uhol pri bruseni a preto sa tam davali silonove puzdra a aj potom sa dalo v pohode len jemne prebrusit :)
Pia, 27.11.2015, 15:27
Táto sa hýbe len pár mm, takže pri správnom nastavení posunu zubu to na uhol nemá vplyv.
Pia, 27.11.2015, 15:39
no ja co som mal z tych asi prvych tak to po par prebruseniach vyzeralo inak :-D -vole to malo do kazdej strany :( ,ze novsie od gude uz zeby mali vychytane muchy ? :)
Pia, 27.11.2015, 15:49
Mašinista
[o/t]
jojo007: nože na brúske fakt nebrúsime :smt134
[/o/t]
Pia, 27.11.2015, 17:01
JA hej, ked je noz tupy jak hovado (myslim tym kvalitu ocele), tak ho nacnem, a potom dobrusim na kameni ...
Milan píše:
finder píše:
Brusim holymi rukami, ale uz som skusal zastavit dobiehajucu retaz rukou (hold macher, musim drzat pilu jak macetu, v jednej ruke).
Z coho pozornemu citatelovi vyplyva, ze tiez som "mal" rukavice :-D ...
Pia, 27.11.2015, 17:24
Milan píše:
finder píše:
Z coho pozornemu citatelovi vyplyva, ze tiez som "mal" rukavice :-D ...[/quote]
Mäsiarske ? Ja som zastavoval prstom len kotúč s reťazou na malej uhlovke a mäso nikde šlacha prestrapkaná a kĺb na ukazováku na viac častí .... Ale je zase správne zahnutý --- ako má byť keď treba :)
Pia, 27.11.2015, 22:50
Co ste transformeri ? :smt013 Odrezes a doraste?
Pia, 27.11.2015, 23:41
by si sa divil ... :) . Tebe nedorastie? Rozrežeš a zrastie!!!
Pia, 27.11.2015, 23:54
Ja nemozem darovat ani krv,sam jej mam malo.Kazdu chvilu je na mne nieco rozmlatene :smt157
Sob, 28.11.2015, 0:31
Milan potrebujes GO ? :smt017 :-D
Sob, 28.11.2015, 0:35
